Thema: Installation 2008 (652 mal gelesen)
ingoneur Mitglied Maschbauing
Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT 4GB, FX1600 AIS 2010 Space Traveller
erstellt am: 26. Mai. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mich heute daran gemacht die 2008er zu installieren. Lief alles sauber durch. Aber bei der Registrierung zeigt er mir folgenden Fehler (siehe Bild). Bei der Installation wurde aber nicht nach der Seriennummer gefragt. Steht jetzt alles auf Null. Wie kann ich die nachträglich eintragen? Gruß Stephan
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Hallo Stephan, auf der Autodesk-Seite gibt es ein Hotfix, welches für die Registrierung gedacht ist. Ob es genau dein Problem löst, müsstest du in der Readme-Datei des Hotfixes lesen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
erstellt am: 26. Mai. 2007 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Mai. 2007 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Zitat: Original erstellt von invhp: Hi Stefan,meinst du es ist eine gute Idee, die Seriennummer in ein öffentliches Forum als Bild zu posten? Sollte die SN im Bild nur gefakt sein, vergiss, was ich gerade geschrieben haben. Wenn nicht, lade ein Bild mit gleichem Namen hoch um das mit der SN zu überschreiben.
Wenn das so ist, dann ist es doch eher eine Geheimnummer als eine Seriennummer. Außerdem bin ich auch dafür, die Autonummer nicht zu veröffentlichen - ich drehe ab jetzt das Nummernschild einfach rum . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
