| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Texte in idw (594 mal gelesen)
Session Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005 Inventor RS 2009; MTD 2009, AC Plant Designer 5.0.0, HP xw4200, HP450C, Quadro FX 1300, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 26. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Anfängerfrage: Wie kann ich Texte in der idw auf deren Position fixieren. Das Problem: Ich muss eine Zeichnung ausarbeiten, teile mir die Ansichten am Zeichnungsblatt ein ...etc., komme schlussendlich drauf, dass ich eine Ansicht vergessen habe. Diese mache ich dann, muss aber aus Platzgründen die anderen Ansichten verschieben. Jetzt zum eigentlichen Problem: Die Texte verschieben sich nicht mit ! d.h. ich muss in mühevoller Kleinarbeit die Texte nachschieben. Gibt´s da andere Möglichkeiten ???? lg Chrisu [Diese Nachricht wurde von Session am 26. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Hallo Chrisu, ja es gibt die Möglichkeit über die Führungslinie. Diese positionierst du auf ein Element in der Ansicht und beim Verschieben wird diese dann mitgezogen. Was ich noch sehr viel nutze sind die Beschriftungen der Views einschliesslich Maßstab. Ansonsten kenne ich keine Alternative. Selbst eine eigene Skizze kann verschoben werden. Ob die Zeichnung einen Nullpunkt hat an welchem man dies festnageln kann, weiss ich nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber ich kann leider nicht überall Führungslinien machen. z.B. bei Niveau- oder Raumbezeichnungen. Das mit den Führungslinien habe ich hinbekommen, und versuche dort, wo´s geht, dieses Texte einzusetzen. Danke trotzdem. lg Chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Moin! Die Lösung klingt paradox: "Führungslininentext ohne Führungslinie". Man kann die Linie anschließend löschen Die Eigenschaft, mit der Ansicht mit zu kommen, bleibt dabei erhalten. Einfachere Lösung: Mit Fenster rückwärts ("Kreuzen") alles wählen, dann kommt auch alles mit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Möglichkeit. Umständlich, aber Autodesk-logisch Das mit dem Kreuzen ist klar, aber wenn man eine Ansicht mit der mehrere Ansichten verknüpft sind verschiebt und man da nicht aufpasst .... tja. lg Chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mai. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Oder einfach über eine Skizze in der Ansicht. Ansicht anklicken Skizze erstellen Text in der Skizze erstellen und Positionieren Skizze Beenden. Jetzt müsste der Text mit der Ansicht wandern. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CASTUS Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Hallo, wenn Du in der idw in der Ansicht eine Skizze auflegst, kannst Du Dir ja auch Kanten Deiner Abbildungsdaten hochprojezieren . Dann kannst Du die Skizzenelemente an den Kanten mit Maßen fixieren. Wenn Du die Skizze wieder verläßt, dann sind diese Maße nicht mehr zu sehen, aber das Element hängt fest. Geht gut, bei Texten und auch zum Nachbearbeiten von Schnittlinien, die hänge ich so auch immer an der Konstruktion fest, da diese beu größeren Anlagen sonst hin und wieder verspringen.Sind Sie fest, dann können Sie nicht weg. Jeder Text, und auch jedes skizierte Symbol, hat ja einen Referenzpunkt, an dem er sich fixieren läßt, eben an dieser hochprojezierten Kontur. Grüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
