  iMate Erstellen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  iMate Erstellen (425 mal gelesen)
Tiloschu
Diplom-Ingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tiloschu an!   Senden Sie eine Private Message an Tiloschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiloschu
HP xw4300 Workstation
Pentium 4 CPU 3,40GHz
2 GB RAM
Quadro fx 1400 128MB
Inventor 10 SP3a
Mechanical 2006 SP2
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich muss das jetzt einfach mal fragen. Habe nichts gefunden dazu und mit der Hilfe komme ich nicht ganz klar.Vielleicht stelle ich mich ja auch zu blöd an...
Ich möchte eine iMate erstellen von einer Scheibe nach DIN 6916.
Möchte das aber auch gleich mit in das CC einfließen lassen, so dass ich gleich die verschiedenen Größen angezeigt bekomme und auch auswählen kann.
Gibt es da mal eine richtige Anleitung als sich das irgendwie aus der Hilfe zurecht zu stückeln?
Ich brauch das ziehmlich schnell, da ich die Zeichnungen fertig stellen muss...
Danke an alle die antworten...
Gruß Tilo
Tilo Schumann
IFT-Roggosen GmbH
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiloschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn´s schnell gehen muss, modelliere die Scheibe nach DIN (müsste jetzt schauen, ob die nicht schon drin ist) und speichere sie als Bauteil im Projekt. Kannst sie ja in der Stülistruktur auf gekauft setzen.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Tiloschu
2 GB RAM
Inventor 10 SP3a
Mechanical 2006 SP2
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ganz geschickt...auch ne gute Lösung...
Tilo Schumann
IFT-Roggosen GmbH
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiloschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tilo,
dein Problem verstehe ich nicht. Ich tendiere mehr dazu, dass du ein iPart (und kein iMate oder iFeature) erstellen und dieses wenn möglich ins CC einbinden willst. Es kann natürlich sein, dass dein iPart dann auch iMates enthalten soll. Sollte ich mit meiner Meinung falsch liegen, dann kann ich ja etwas dazulernen.
Kappi
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiloschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube er hat sich nur in der Wortwahl geirrt.
Der Big-Biker
Tiloschu
2 GB RAM
Inventor 10 SP3a
Mechanical 2006 SP2
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke, dann kann ich mir auch erklären warum ich nicht weiter komme.
Wenn iPart dazu gebraucht wird um ein einzelnes Bauteil zu erzeugen, dann mein ich das natürlich. Wie gesagt, ich bin ein Leihe wenn es um diese Seite von IV 10 geht.
Gruß Tilo
Tilo Schumann
IFT-Roggosen GmbH
