Thema: Abgeleitete (738 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wollte von einer BG (2600 Teile) eine abgeleitete Komponente zimmern, weil ich ne Art detailiertes Bauraummodell benötige. Alledings rechnet meine Kiste ne Ewigkeit und ich habe nach etwa einer Stunde die DIVA zum Schweigen gebracht. Hat jemand Erfahrung mit der Ableitung solcher BG-Größen? ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Unter BG's , vorher schon abgeleitete Komponenten machen. Du wunderst dich doch nicht wirklich, das dein Rechner bei 2600 Teilen in die Knie geht oder? ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heisst wundern? Ich hatte dafür überhaupt gar kein Gefühl, nur eine Vorahnung. Ich wollte einfach mal wissen, wo hier etwa die Grenzen sind. ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Bei größeren BG's sollte man auf jeden Fall unter BG's und abgeleitete Komponente werwenden. Das macht sich in der Geschwindigkeit stark bemerkbar. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Abgeleitete Komponenten aus so vielen Teilen, auch wenn sie aus abgeleiteten Unter-BGs zusammengesetzt sind, sind als Bauraummodelle reiner Wahnsinn weil die ganzen Innengeometrien mitgeschleppt werden. 2 mögliche Lösungen: 1. iShell (kenne ich aber noch nicht selbst) 2. Abgeleitete Teile aus Unter-BGs machen und mit dem "Füllen"-Befehl die Innengeometrien eliminieren ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
