| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: idw-Vorlage austauschen (567 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Chef möchte, dass ich den Zeichnungsrahmen wechsel, sprich die Vorlage von ISO nach DIN ändere. Kann ich das bei bestehenden idw's automatisiert ändern? ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ASPE Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 34 Registriert: 02.03.2006 IV2010 P4 D 3GHz 3GB RAM Quadro FX 1400 2x19''TFT
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hi, das wird wohl nicht gehen, du kannst Rahmen, Schriftfelder, Symbole erneuern, aber die Bemaßung z.B. ändert sich bei Umstellung von DIN auf ISO nicht in alten Zeichnungen. Du müßtest im Stil DIN alles so ändern daß es identisch zu deinem neuen ISO-Stil ist, dann sieht es wenigestens neu aus, auch wenn noch der DIN-Stil dahintersteht. Ist meines Wissens nach der einzige Weg im Moment um alte Zeichnungen zu aktualisieren (oder manuell in jeder Zeichnung jeder Bemaßung einen anderen Stil zuordnen ... wenn du viel Zeit und sonst nichts zu tun hast). Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
