| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: DIN 6916 HV-Scheibe (520 mal gelesen)
Tiloschu Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 18 Registriert: 12.12.2006 HP xw4300 Workstation Pentium 4 CPU 3,40GHz 2 GB RAM Quadro fx 1400 128MB Inventor 10 SP3a Mechanical 2006 SP2
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, bin auf der Suche nach einer HV Scheibe DIN 6916 Innen-Ø 16... Im Inhaltscenter befindet sich diese nicht... Hat da einer eine Datei für mich... Gruß Tilo ------------------ Tilo Schumann IFT-Roggosen GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloschu
Selbermachen! Das einzig Schwierige an so einer Scheibe ist doch nur dieser gebogene eingravierte Schriftzug... Wenn ich einen Diplomanden zur Hand hätte würde ev. der das für mich machen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm...also ich zwar Diplomand, und muss es denke ich jetzt selber machen...aber kann ich das denn dann auch in das Inhaltscenter einfügen und für die kommenden Projekte verwenden? Was muss ich beim erstellen beachten??? ------------------ Tilo Schumann IFT-Roggosen GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloschu
Du kannst dir deine Scheibe bauen, ein I-Part daraus machen und das dann in deine Bibliothek einbauen. Schau dir mal die Tabellen der Bibliotheksteile an, dann weisst du worauf du achten musst. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz.
[Diese Nachricht wurde von muellc am 24. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ich habs grade mal versucht, komme aber nicht wirklich weit. Ich weiß auch das da Abhängikeiten im Spiel sind. Aber ich habe noch nie so ein IMate erstellt. Kann ich da mal eine kleine Einführung an diesem Beispiel HV-Scheibe bekommen....danke.... ------------------ Tilo Schumann IFT-Roggosen GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloschu
Vor so einer Arbeit sollten zunächst ein paar Grundüberlegungen angestellt werden: - Welche Dimensionen braucht man? Also: Anzahl der Möglichkeiten abschätzen - Welche Vorgangsweisen sind dann in der Praxis üblich? Also: Werden iMates verwendet? Wird das CC überhaupt verwendet? - Wie oft wird man das in Zukunft verwenden können? Also: Macht man tagtäglich HV-Verbindungen, oder sind's Einzelfälle? - Oder soll vor Allem mal Wissen und Knowhow gewonnen werden, "Wie macht man iParts", "Wie erweitert man das CC" usw... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
