Thema: Genauigkeit Hoch als Voreinstellung (516 mal gelesen)
Sodokan Mitglied Project Engineer
Beiträge: 25 Registriert: 27.03.2007
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen erstmal. Ich habe hier ein Problem mit den Voreinstellungen. Wie kriege ich den IV 11 dazu, bei den Physikalischen Eigenschaften die angeforderte Genauigkeitsstufe "Hoch" als Vorgabe einzustellen. Immer wenn ich das von "niedrig" auf "Hoch" abändere und speichere, kommt trotzdem beim nächsten Öffnen wieder "niedrig" als Einstellung. Kann man das irgendwie in der Vorlage fest einstellen? Gruß Dieter ------------------ IV11 Productstream Compass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sodokan
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sodokan
Zitat: Original erstellt von Sodokan: ... da bei mir nur bei der Einstellung Hoch auch das Gewicht in die Zeichnungsableitung eingetragen wird. ...
Und was für ein Zusatzprogramm für IV11 ist das, dass nur bei Einstellung Hoch das Gewicht in die Zeichnungsableitung einträgt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ist ein VB-Script von unserem Systemhaus, welches die Nachkommastellen des Gewichts auf 3 Stellen begrenzt und in das firmenspezifische Schriftfeld einträgt. Gruß Dieter ------------------ IV11 Productstream Compass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sodokan
Ihr habt ein Script für etwas, das Inventor schon kann? Sorry, mein fehler, das kommt ja bei uns aus der Iproperty Collection ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten."
RPG FORUM [Diese Nachricht wurde von muellc am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
