Thema: Schlieren (Hauptsächlich beim Skizzieren) (723 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Seit ich zwei Bildschirme mit nView und auf Forcware 91.36 für meine QFX700 upgedated habe manchmal Schlieren beim Skizzieren. Es tritt irgendwann mal noch nicht nachvollziehbar auf (vielleicht durch eine andere Applikation am zweiten Schirm verursacht). Neustart von IV und gut ist es wieder für ne Zeit. Kenn jemand das Problem? Was könnte helfen? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering [Diese Nachricht wurde von einstein_mc2 am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Ich hab' ähnliche Erlebnisse mit 'ner FX 1100. Ich meine aber, die Dinger sind teuer genug. Deshalb sollte auch ein 2-Monitor-Betrieb drin sein. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 24. Mai. 2007 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Schön, Einstein, Sie auch wieder zu lesen. Hoffe es geht Ihnen gut. Ich selbst betreibe das M70 öfter mal im Zweischirmbetrieb, der zweite ist dann der Beamer, d. h. andere Auflösung. Leistung ist aber ok, auch sonst top. Die Graka hat 256 MB, das M70 "nur" 1GB, trotzdem gehen sogar IV und SWX noch gleichzeitig. Wenn ich Ihren Text richtig lese, dann ging's vor dem Update oder haben Sie das alles incl. Hardware auf einmal gemacht? Unfug in der Darstellung hatte ich einige Male bei 3d-Studio-MAX, wenn ich nicht deren Heidi-Treiber benutzte, sondern OpenGL, das ist aber eher eine MAX-Marotte. Aber diesen heissen Effekt, es geht ne Weile und dann nicht mehr, den hab ich auch, IV5 und XP-SP2, ne ganze Weile, kann Stunden sein, alles top - und dann kann ich nicht mehr abspeichern. Mit nView hatte ich auch schon mal richtig Knatsch, war aber mit dem alten Notebook und GF4. Damit war mit IV kein Arbeiten mehr, zigmal hängte er sich auf. Ohne NView kam ich damals nicht mehr auf den Einschirmbetrieb zurück. Mein Weg, eigentlich die Ochsentour: Der Reihe nach probieren, also deaktivieren oder deinstallieren, ob der Fehler dann auch weg ist. Obigen Speicherfehler habe ich nie wegbekommen, erfreue mich seiner also bis heute. mfg PS: Ich mach derzeit ein wenig Urlaub vom Forum.
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Ich hab exakt das gleiche Problem. Immer so nach 5-6 Stunden Arbeit mit der DIVA . Mir fällt auf, dass das dann immer auftritt wenn ziemlich viele Bauteile bzw. Baugruppen geöffnet sind. Ein Supporter von uns meinte, wie's hier im Forum auch schon genannt wurde, es hängt am aufheizen der Graka. Bei mir hilft meist auch einfach mal die DIVA neu starten und dann funzt es wieder ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 24. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 24. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan: ich fördere immer viel von meinen Mitarbeitern Dazu gehört auch die Grafikkarte. Immerhin läuft es ja eine Zeit lang ganz gut und ohne Fehler. Also kann es das wohl (hoffentlich) nicht sein! Und für was sind dann die zwei Stecker auf der Graka ? @w.holzwarth Auch beim 2 Schirmbetrieb mit nView? @murphy Naja; ich bin ein alter Lurker was das Forum angeht. Viel Lesen&Lernen und manchmal auch was posten :-) Interessant wäre, welche Version der Graka im M70 drinnensteckt. Ich könnte das mal auch mit meinem M60 noch probieren. Da steckt ne Fx1100Go? drinnen. Mit der Ochsentour will ich noch etwas warten.... @KTM_SM mit der Wärmeentwicklung kann ich mir das schlecht vorstellen zudem es ja nach einem Neustart weg ist! Wärmeprobleme sehen eher so aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010273.shtml BTW: KTM ist bei mir gleich ums Eck Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
In meinem M70 ist es eine 1400er, Treiberversionen usw. kann ich erst zu fortgeschrittener Stunde gucken. Bei mir ist ja dann auch lange Ruhe, wenn's ein Temperaturproblem wäre, müßte der Effekt ja sofort wieder auftreten, ich starte ja nur IV neu, also weder Rechner noch XP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaimanbln Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo, das Problem entsteht wenn Inventor in den virtuellen Arbeitsspeicher verschoben wird, jedenfalls ist das bei mir immer dann der Fall. Es reicht dann eigentlich Inventor zu schließen und neu zu öffnen. Bei großen Baugruppen, oder vielen gleichzeitig geöffneten Dateien in IV, und wenig realen Arbeitsspeicher wird das Problem allerdings recht schnell erneut auftreten. Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Zitat: Original erstellt von einstein_mc2: @Stefan: ich fördere immer viel von meinen Mitarbeitern Dazu gehört auch die Grafikkarte. Immerhin läuft es ja eine Zeit lang ganz gut und ohne Fehler. Also kann es das wohl (hoffentlich) nicht sein! Und für was sind dann die zwei Stecker auf der Graka ?@w.holzwarth Auch beim 2 Schirmbetrieb mit nView? @murphy Naja; ich bin ein alter Lurker was das Forum angeht. Viel Lesen&Lernen und manchmal auch was posten :-) Interessant wäre, welche Version der Graka im M70 drinnensteckt. Ich könnte das mal auch mit meinem M60 noch probieren. Da steckt ne Fx1100Go? drinnen. Mit der Ochsentour will ich noch etwas warten.... @KTM_SM mit der Wärmeentwicklung kann ich mir das schlecht vorstellen zudem es ja nach einem Neustart weg ist! Wärmeprobleme sehen eher so aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010273.shtml BTW: KTM ist bei mir gleich ums Eck Siegi
Tja, manchmal ist weniger mehr ....
im Ernst: Die Problematik wurde doch schon öfters andiskutiert, ein Temperaturproblem sehe ich nicht, aber ein Speicherproblem. Die Grafikschnittstelle ist ja OPENGL, die auch schon etwas betagter ist. Mich wundern solche Probleme nicht wirklich. Grüße stefan
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hm ja die Geschichte mit dem Wärmeproblem ist mir auch nicht so ganz klar. Würde auch eher auf den Speicher tippen. Wie gesagt nach nem Neustart der DIVA ist es ja wieder gut. Aber wage auch nicht die hier versammelte Kompetenz in Frage zu stellen Nich das es noch Haue gibt @einstein Die heiligen Hallen sind also direkt bei Dir ums Eck? Nicht schlecht. Allerdings was da neuerdings so rausrollt... ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 25. Mai. 2007 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Guten Morgen Siegi, Zitat: Original erstellt von einstein_mc2: Hallo WBF! Seit ich zwei Bildschirme mit nView und auf Forcware 91.36 für meine QFX700 upgedated habe manchmal Schlieren beim Skizzieren.
Was mich wundert ist, dass ich auf inventor-certified.com die Kombination IV9 und QFX700 nicht finde. Bei IV10 wird mir dieser Treiber angezeigt. WHQL 6.14.10.7184 aber nur OpenGL. Damit würde ich es mal probieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
