| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Hilfsskizzen in idw (598 mal gelesen)
Jakob-FH-Aachen Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich benutze Inventor 10. In der 2D-Zeichnungsableitung ist es manchmal nützlich eine Skizze zu erstellen, die einem hilft etwa andere Skizzen oder Bemaßungen in der Zeichnung nach bedarf anzupassen. Nachdem solche Skizzen ihren Zweck erfüllt haben würde ich diese gern unsichtbar machen. Wie geht das am elegantesten bei Inverntor 10? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mai. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakob-FH-Aachen
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, folgendes Problem hat mich dazu veranlasst diesem Beitrag zu schreiben: Ich habe eine 2D-Ableitung von einer Welle. Nun möchte ich da zusätzlich von Hand (per Skizze) etwas reinzeichnen und an der Mittellinie der Welle spiegeln. Leider lässt sich die Mittellinie der Welle nicht in meine Skizze hinein projizieren, so dass ich diese nicht als Spiegelachse benutzen kann. Nun würde ich gerne eine zweite Skizze erstellen mit einer Linie die genau auf der Mittellinie der Welle liegt und die ich als Spiegelachse in der ersten Skizze nutzen kann (durch projektion). Anschließend würde ich gern die zweite Skizze mit der "Hilfs"-Mittellinie unsichtbar machen. An dem Unsichtbar machen bin ich leider gescheitert. Ich wär für ein paar Tips sehr dankbar. Gruß Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakob-FH-Aachen
Zitat: Original erstellt von Jakob-FH-Aachen: Hallo Thomas,folgendes Problem hat mich dazu veranlasst diesem Beitrag zu schreiben: Ich habe eine 2D-Ableitung von einer Welle. Nun möchte ich da zusätzlich von Hand (per Skizze) etwas reinzeichnen und an der Mittellinie der Welle spiegeln. Leider lässt sich die Mittellinie der Welle nicht in meine Skizze hinein projizieren, so dass ich diese nicht als Spiegelachse benutzen kann. Nun würde ich gerne eine zweite Skizze erstellen mit einer Linie die genau auf der Mittellinie der Welle liegt und die ich als Spiegelachse in der ersten Skizze nutzen kann (durch projektion). Anschließend würde ich gern die zweite Skizze mit der "Hilfs"-Mittellinie unsichtbar machen. An dem Unsichtbar machen bin ich leider gescheitert. Ich wär für ein paar Tips sehr dankbar. Gruß Jakob
- Du könntest diese Skizze in deinem Modell anlegen und dann in deiner Ableitung sichtbar machen. - Du könntest aber auch, statt einer Mittellinie in deiner Zeichnung zu erzeugen, die Mittelachse deiner Welle "hineinprojezieren" (Arbeitselemente abrufen und sichtbar schalten) diese läßt sich wieder in deiner Skizze projezieren. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakob-FH-Aachen
Naja, man kann auch einen Durchmesser der Welle in die Skizze projizieren und auf dem Mittelpunkt dieser Linie eine Senkrechte zeichnen. Da hat man die Mittellinie der Welle auf einfachste Weise. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakob-FH-Aachen
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Naja, man kann auch einen Durchmesser der Welle in die Skizze projizieren und auf dem Mittelpunkt dieser Linie eine Senkrechte zeichnen. Da hat man die Mittellinie der Welle auf einfachste Weise.
Genau so! Und die Senkrechte als Mittellinie dann im Stil "Nur Skizze" darstellen, damit sie in der Zeichnung ausgeblendet wird. Zitat: Original erstellt von Jakob-FH-Aachen: ... An dem Unsichtbar machen bin ich leider gescheitert. ...
Womit dieses Problem auch gelöst ist. Und auch von mir: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakob-FH-Aachen
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...denn ich fürchte Schlimmstes.
Hast mal wieder Recht gehabt! Nix gegen Dich, Jakob, aber es ist wirklich keine gute Idee, mit einem 3D-CAD Details des Werkstücks nur auf der Zeichnung zu zeichnen, anstatt sie im 3D zu modellieren. Auch wenn Du das aus Gewohnheit für die schnellere Lösung hältst, dass das Spiegeln in Skizzen, erst recht in der idw, nicht so gut unterstützt wird, hat gute Gründe. Im 3D wäre das mit drei Mausklicks erledigt, und dann wäre es auch auf der Zeichnung. Was spricht dagegen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
