| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zahnstangen-Ritzel Animation (3599 mal gelesen)
Ventor11 Mitglied Schüler
Beiträge: 1 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventor11
Hallo Ventor, herzlich wilkommen hier bei uns. Damit hier nicht wieder alle nach F1 oder Forumssuche brüllen schreib ich dir mal ganz schnell. Dein Ritzel müsste eine Winkelabhängigkeit haben, hat es das nicht, dann setzt eine dran. Jetzt RMT auf diese Abhängigkeit und nach Abhängigkeit bewegen. Kann natürlich auch sein, das du ne abhängigkeit zu viel hast, die musst du dann unterdrücken. ABer das kann ich von hier aus nicht sehen, hab meine Brille nicht dabei. [EDIT]Falls du einer von den Glücklichen mit Schulungsunterlagen bist, dann schau mal da rein, da müsste ein Beispiel hierzu sein.[/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. [Diese Nachricht wurde von muellc am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventor11
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Hallo Ventor11,
ich vermute, dass wir uns per eMail schon kennen. Oder gibt es an der Schule in Waldshut noch mehr Schüler mit der selben Problematik? Alle anderen 3759 registrierten Mitglieder dieses Forums, wissen aber noch nicht so genau um was es eigentlich geht. Daher wäre eine kurze Erklärung und persönliche Vorstellung nett. Falls wir uns schon kennen, weiß ich auch, dass das kein Problem darstelt. Ich habe mal das Beispiel aus den Schulungsdaten, die vermutlich muellc meint, angehängt. Diese und mehr Übungsdaten sind hier (unter Spezialsoftware / CAD / Inventor) frei verfügbar, das Buch dazu müsste allerdings gekauft werden. Vielleicht hilft es ja weiter. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuech Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.07.2010 AMD 64X2 Dual Core 2,0 GHz 3,62 GB RAM Inventor 2008/09 Vault 2009 Mechanical 2009 Logocad<P>- PAINT -
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventor11
hallo, ich weis, ich krame hier einen alten Beitrag raus, aber ich dachte mein Problem passt ganz gut dazu. Für eine Präsentation möchte ich eine Bewegungsabhängigkeit vergeben (Rotation/Translation). Doch dies gelingt mir nicht recht. Ich habe einen Rahmen, an dem ein Trapezgewinde befestigt ist. Von einer Trommel soll das Seil immer an der selben Stelle abgetrommelt werden, hierzu entspricht die Steigung der Trommelrillen der des Trapezgewindes. Ich habe die Trommel mit einer Winkelabhängigkeit versehen um sie drehen zu können. Allerdings kommt es zu keiner axialen Bewegung wenn ich den Winkel verändere. (Mit der Formel Winkel/360°*P würde es gehen, ich müsste aber immer aktualisieren) Herzlichen Dank
kuech Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventor11
Hallo, ich weis, ich krame hier einen alten Beitrag raus, aber ich dachte mein Problem passt ganz gut dazu. Für eine Präsentation möchte ich eine Bewegungsabhängigkeit vergeben (Rotation/Translation). Doch dies gelingt mir nicht recht. Ich habe einen Rahmen, an dem ein Trapezgewinde befestigt ist. Von einer Trommel soll das Seil immer an der selben Stelle abgetrommelt werden, hierzu entspricht die Steigung der Trommelrillen der des Trapezgewindes. Ich habe die Trommel mit einer Winkelabhängigkeit versehen um sie drehen zu können. Allerdings kommt es zu keiner axialen Bewegung wenn ich den Winkel verändere. (Mit der Formel Winkel/360°*P würde es gehen, ich müsste aber immer aktualisieren) Herzlichen Dank
| Anzeige.:
