| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Meldungen abschalten (678 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Würde gerne diverse Meldungen beim Öffnen von Dateien abschalten. z.B.: beim Öffnen von idws "Die folgende von dieser Zeichnung referenzierten Komponenten müssen aktualisiert werden. Die Zeichnung spiegelt ihren aktuellen Status wieder. 043369.iam" Man kann ohnehin nur mit OK bestätigen! Wo kann ich diese Meldungen abschalten? In Extras/Anwendungsoptionen/Meldungen/ nicht enthalten! mit Dank im voraus Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Markus, auch wenn´s in einer neueren Version gehen sollte .... speziell diese Meldung würde ich nicht abschalten wollen, auch wenn´s nerven sollte. Sie macht dich immerhin aufmerksam das etwas geändert wird, ob das aber immer gewollt ist ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Stefan, Du bist offensichtlich Admin in Eurem Büro, nicht User. Denn Du verlangst von Deinen Usern, dass sie alle diese Meldungen tagaus-tagein immer aufmerksam lesen, behirnen, und ... naja, was können sie tun: OK drücken, mehr ist nicht drin. Und hoffentlich hat sich jeder User immer alle Namen der erwähnten Dateien aufgeschrieben, damit sie dann in der aktualisierten Zeichnung... ja, was eigentlich? Verd***t, wozu soll denn das Ganze sein? Ich ändere was im Modell, und die Zeichnung soll sich auch ändern, fertig. Für mich drücken solche Dialoge/Meldungen lediglich die Hilflosigkeit, Konzeptlosigkeit der Programmierer aus, die sich in der Not (weil ihnen nix Gscheiteres eingefallen ist) die Last auf den User abwälzen. Es ist eine uralte Grundweisheit in der EDV, ja im ganzen Leben, dass Dinge die nerven ignoriert werden. Die Programmierer sind davon so genervt dass sie's meist ignorieren <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mai. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Leo! Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: OK drücken, mehr ist nicht drin. Und hoffentlich hat sich jeder User immer alle Namen der erwähnten Dateien aufgeschrieben ...
Einspruch! Nach dem "OK" -Klicken muß dann ein RMK auf die BG-Ansicht erfolgen und -> Öffnen. Die Meldung kommt immer dann, wennn wer eine Komponente der abgebildeten BG bearbeitet hat, ohne daß die abgebildete BG offen war, bzw. seither aktualisiert wurde. Daher kann die Zeichnungsansicht u.U. ziemlich falsch sein . Und aufschreiben braucht man auch nichts, sondern nur aus der Ansicht heraus wie oben beschrieben die BG öffnen. Ob die BG gleich über den idw-Dialog aktualisiert werden könnte (aber bitte ja nicht vollautomatisch! ), wäre allerdings sicher überlegenswert.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Leo, ADMIN und USER !! Ich arbeite täglich mehr oder weniger begeistert mit der DIVA. Im ersten kannst du nur OK drücken. Wenn du dann aber NICHT speicherst gibts auch kein böses Erwachen. Ja ich erwarte das, stell dir vor, Hirn einschalten bevor man in die Firma kommt und erst wieder ausschalten wenn man geht. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ich muss gestehen - es war mir nicht bewusst dass sich die BG ev. nicht mit aktualisieren. Allerdings ist es IMHO sowieso grob fahrlässig, ein BT zu ändern ohne die Konsequenzen für alle betroffenen BG zu beachten (und das heisst sowieso: BG offen haben). Das hat jetzt mit IV nix zu tun, sondern ist grundlegendste Vorgangsweise in der Konstruktion. Die angesprochene Fehlermeldung kommt aber IMHO auch wegen jedem Pappenschas. Natürlich kann IV selber nicht beurteilen, ob die allerkleinste Änderung eines BT (und wenn's nur die iPropCollection waren) auch tatsächlich irgendwelche Zeichnungsänderungen der BG hervorrufen würden. IV schreit einfach, vorgabegemäss. Soll die Klappe halten! Die Programmierer sollen sich bessere Methoden ausdenken als nervige Meldungen auswerfen. Wenn's laut Tom zwingend nur genau eine einzige richtige Vorgangsweise nach diesem Dialog gibt (und alles Andere was man tun kann falsch wäre): Warum macht IV dann das nicht einfach? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Warum macht IV dann das nicht einfach?
Wenn ich weiß, wegen welchem Pappenschas er das macht, kann ich mir die halbe Stunde Aktualisierung der Monster-BG mit anschließendem Neuberechnen aller Ansicht ersparen. Allerdings ein weiterer Knopf im selben Dialog, mit dem ich diese Aktualisierung auslösen kann, wäre, wie oben schon geschrieben, sicher überlegenswert. In einer ruhigen Minute überlege ich einmal, ob es Nebenwirkungen haben könnte. In einer ruhigen Minute ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...mit anschließendem Neuberechnen aller Ansicht...
Da hab' ich offensichtlich noch mehr Wissenslücken, bitte um Aufklärung. Annahme: Jemand ändert ein klitzekleines BT tief drin versteckt in der BG. Dann öffnet er (ohne vorher die BG zu aktualisieren) die BG-Zeichnung und bekommt diese Meldung, die er mit OK bestätigt. IMHO aktualisiert der IV dann ja alle Ansichten... oder etwa nicht? Es wird lediglich die BG nicht mit aktualisiert, also es wird zwar die neue Geometrie des editierten BT korrekt dargestellt, aber nicht etwaige Konsequenzen daraus in der BG. Also ist die Situation derzeit so, dass anschliessend IV nach Aktualisieren der BG (das man manuell durch Öffnen der BG anstossen muss) die Zeichnungsansichten nochmals aktualisiert werden müssen (was IV normalerweise dann automatisch macht). Hab ich das richtig verstanden? (Wenn ja, dann steckt hinter dieser Fehlermeldung ja noch viel mehr Blödsinn als ich vermutet habe) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Hab ich das richtig verstanden? (Wenn ja, dann steckt hinter dieser Fehlermeldung ja noch viel mehr Blödsinn als ich vermutet habe)
Ja, das hast du richtig verstanden, Leo, denn genau so, wie du es beschreibst ist es auch. Was IMHO in diesem Warnungs-Dialogfeld zumindest fehlt, ist eine Umschaltung auf "Aktualisierung aufschieben" oder ein "Abbruch". Die Luxusvariante wäre dann noch ein "Alles aktualisieren", wie von Tom beschrieben, aber bevor die Ansichten dem nicht aktuellen Modell berechnet wurden. Auch IMHO ist die einzige angebotene Option, nämlich "OK", auch die einzig unsinnige. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Also ist's doch so, dass die Meldung in der gegebenen Form ziemlich unsinnig ist. Und mehr als 600.000 User lassen sich davon tagtäglich irreleiten, verunsichern, verärgern, usw. Und das schon seit bald 10 Jahren... Eine weitere Meldung mit Unsinnigkeitsfaktor 1000 hatte ich gestern mal: Weil das Aktualisieren der Zeichnungsansichten zu langwierig war habe ich bei geöffneter Zeichnung in den Dokumenteneinstellungen die Aktualisierung unterdrückt, woraufhin sofort eine ellenlange Meldung erschien die besagte dass die Ansichtsaktualisierung unterdrückt sei. Hahaha. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
