Thema: Halbrund biegen (547 mal gelesen)
Tiloschu Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 18 Registriert: 12.12.2006 HP xw4300 Workstation Pentium 4 CPU 3,40GHz 2 GB RAM Quadro fx 1400 128MB Inventor 10 SP3a Mechanical 2006 SP2
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich möchte gerne, wie im Anhang angegeben, das Halbrund biegen, das da wo die Bohrungen sind, eine Flache Ebene ensteht, damit man diese dann auf eine andere Ebene fügen kann. Kann mir einer da weiterhelfen??? Danke... Gruß Tilo ------------------ Tilo Schumann IFT-Roggosen GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloschu
Hallo Tilo, Bin etwas verwirrt: "Biegen" kann IV nur sehr eingeschränkt, bis incl. IV11. Etwas "gerade Biegen" kann er eigentlich garnicht. Warum modellierst Du nicht einfach ein gerades Stück an der gewünschten Stelle? Zum Verknüpfen hättest Du doch and er gewünschten Stelle schon eine Arbeitsebene. Aus Neugier gefragt: Woher kommen die Parameter in dem Modell? Wozu dient die offensichtlich nutzlose Flächentrennung? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Flächentrennung habe ich erst gemacht, dann erst aus der Skizze den Rest entfernt, weil ich was probiert hatte. Ausgang war ein Rohr DIN 2448 darum auch die Fixwerte. Andererseits möchte ich nichts anfügen, da das dann länger wird. Darum auch die Frage wegen biegen, denn ich möchte es so haben, das der radius abgeflacht wird... ------------------ Tilo Schumann IFT-Roggosen GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloschu
Zitat: Original erstellt von Tiloschu: ...ich möchte es so haben...
...dann musst Du es einfach so modellieren, würde ich sagen. Also nicht von einem Rohrstück ausgehen, sondern so Skizzieren. Oder als Blechbauteil machen (hat dann aber andere Kantenformen). Denn ein Feature "Flachdrücken" gibt's im IV nicht (ich kenn kein CAD-Programm das Sowas direkt und gezielt kann). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, schlecht wär es aber nich, wenn es ginge. Ich habe jetzt auch das mit einer Abflachung gestaltet und da meine Bohrungen eingebracht. Also ganz ohne Rohr und trennen... Danke aber trotzdem.... ------------------ Tilo Schumann IFT-Roggosen GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
