wir haben hier von Zeit zu Zeit ein Problem mit Blechteilen, diese sich nicht abändern/abspeichern lassen.
Dies ist dann sowohl weder auf der Rechnerinternen Festplatte noch auf einem Netzwerklaufwerk möglich.
Teilweise lässt sich das Problem beheben, indem wir den Inventor schließen und den Arbeitsspeicher bereinigen oder das System neu starten, was aber nicht immer funktioniert.
Meistens tritt der Fehler auf, wenn ein Blechteil, vor allem Ausklinkungen, bearbeitet werden. Es ist aber auch schon öfter vorgekommen, dass ein komplett neu erstelltest Blechteil, sei es auch nur ein rechtwinkliges Blech ohne irgendwelchen Bearbeitungen, keine Möglichkeit zum speichern gibt.
Der Fehler tritt nur bei Blechteilen auf und das, wie die DIVA gerade lust hat.
Den Fehler hatten wir auch schon auf Rechnern, die keine Compassanbindung hatten.
Code:
[WARNUNG] Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. <FwRes.dll(1806)> [R:\core\Fw\Main\FWxSceneDoc.cpp, line 2666]
[FEHLER] Beim Schreiben von Segment PmBRepSegment in Datenbank S:\COMPASS2000Daten\2006\11\0\10051535.ipt wurde mindestens ein Fehler festgestellt. <RSeRes(622)> [.\segment\segStream.cpp, line 247]
[FEHLER] Beim Speichern eines Objekts vom Typ MIxTransactablePartition wurde ein Fehler entdeckt. <RSeRes(1408)> [.\meta\meta.cpp, line 1028]
[FEHLER] Beim Speichern eines Objekts vom Typ MIxPartition wurde ein Fehler entdeckt. <RSeRes(1408)> [.\meta\meta.cpp, line 1028]
[FEHLER] Fehler beim Schreiben von ASM-Körper. Die Bauteildatei ist beschädigt. <MiRes(320)>
[FEHLER] Die Datenbank in S:\COMPASS2000Daten\2006\11\0\10051535.ipt konnte nicht gespeichert werden. <RSeRes(202)> [.\database\databaseC.cpp, line 1840]
Wir wären sehr dankbar, wenn jemand eine Lösung für dieses Problem parat hätte.
Mfg
Andreas
