| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Punkte publizieren (1021 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin wieder einmal Ratlos!!!!!!!!! Gibt es ein Programm oder irgendetwas das 3D- Punkte im INV publizieren lässt? Weil ich arbeite in einem Vermessungsbüro und arbeiten hauptsächlich mit den Vermessungspunten. Die Vermessungspunkte werden in eine XLS-File gespielt und ich holte sie danach über "Punkte importieren" in den INV. Bei unserer DXF Ausgabe möchte der Kunden auch die Vermessungspunkte sehen, daher meine Frage? Und gibt es sonst irgendeine Lösung? Ich bin für jede Antwort dankbar! Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 18. Mai. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dieses Tool funktioniert, aber leider nicht, so wie ich es möchte. Tschuldigung, hab mich nicht richtig ausgedrückt. Ich möchte gerne unsere Vermessungspunkte in der IAM gerausspielen. Weil die Fertige IAM auch an den Kunden geht und darin möchte er gerne die Vermessungspunkte sehen. Ich habe es Probiert, aber leider nicht hinbekommen. Gibt es sonst noch eine Möchlichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo Christian, Mal andersrum gefragt: Ich bekomme von unserem Vermessungsbüro immer DXF-Daten mit den 3D-Punkten, das scheint für den Vermesser die gängigste Dateivariante zu sein, wäre das nicht die allereinfachste Möglichkeit, ganz ohne den Umweg über IV? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Ich bekomme die Vermessungspunkte in einer XLS-File und möchte sie danach in eine IPT importieren, die ich danach der gesamten Zusammenstellung (IAM) hinzufüge und sie danach in einer dwf exportiere. Habe ich mich richtig ausgedrückt??? PS: Ich müsst die Punkte irgendwie exportieren können, weil nur im Inventor kann ich die Ordnerstruktur lt. Kundenwunsch erstellen und in dieser Ordnerstruktur müßte ich die Vermessungspunkte unter: Sonstiges - Vermessungspunkte einfügen. Ich habe ein Bild von einer Ordnerstruktur hinzugefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-Mortimer Mitglied CAD - Berater
Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2007 AIP 11/2008, Win XP, Intel 2GHz DualCore, GeForce 1500fx, 2GB DDR, uralte Spacemaus
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo, vielleicht das? http://www.xanadu.cz/en/apps/importcoord/ In diesem Programm können die Reihen und Spalten der Koordinaten angegeben werden. Je nach Bedarf 2D oder 3D. Das sollte IMHO sein wonach du suchst... Kann als Spline oder Punkte importieren. Gruß Sebastian ------------------ Meine Damen und Herren, steigen Sie ein! Es geht auf Inventorfahrt... [Diese Nachricht wurde von S-Mortimer am 21. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hmmm... Eine leichte Verwirrung hier: "Bei unserer DXF Ausgabe...", "...und sie danach in einer dwf exportiere", "Ordnerstruktur" Also was ist jetzt Sache? Wenn Du in einer BG im Browser einen Eintrag "Vermessungspunkte" haben willst musst Du eine UnterBG erstellen, die so heisst und ein oder mehrere Bauteilen die die 3D-Punkte beinhalten beherbergt. Eine Ordnerstruktur kannst Du ja beliebig im Windows Explorer erstellen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian! 3D Punkte kann ich ja Importieren, funktioniert auch mit dem Tool "Read Points from File" auf dieser Seite. Aber wenn ich die 3D-Punkte, egal ob Mittelpunkt oder Arbeitspunkte, in eine DWF exportiere kann ich sie nicht sehen.
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! 1) Ich bekomme die Vermessungspunkte in einer Excel-File. 2) Ich meine mit der Ordnerstruktur: Wenn man eine IAM-File in eine DWF-Datei exportiert übernimmt die DWF-File die Ordnerstruktur von IAM-File im Browserfenster. Ich habe ein Screenshot von einer DWF-File angehängt damit zu siehst, wie und wo die IPT mit dem Namen Vermessungspunkte hingehört. Diese Ornederstruktur in der DWF-File sieht gleich aus, wie die im Browserfenster von der IAM-File, von der ich die Datei Publiziert habe.
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Na dannn... Dann solltest Du nur noch möglichst nicht das Wort "Ordnerstruktur" verwenden, denn im IV gibt's nix Userseitiges was diesen Namen rechtfertigen würde (obwohl sich ein paar hunderttausend User über Sowas riesig freuen würden). Es kann sein dass DWF keine Punkte und sonstige 2D-Geometrie darstellen kann. Würde mich nicht wundern, da der ganze IV schon mit der Darstellung von 2D-Geometrie seine Probleme hat. IV ist halt nicht AutoCAD, das alleine zur Darstellung von Punkten mehrere Punktstile und eine Grössenvariable hat. Und DWF ist ein reines Viewer-Format, möglichst schlank, zum Anschauen von 3D-Konstruktionen. Also möglicherweise nicht das richtige Programm für Dich. Übrigens: Adobe pusht momentan sehr stark sein 3D-PDF. Vielleicht wäre das ein Weg für Dich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit den 3D-PDF. Was ist den der Unterschied zwischen 3D-PDF und DWF. Gibt es eine Version von 3D-PDF, die man ausprobieren kann??? [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 21. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hab auch keine Erfahrung damit, aber es ist grad grosser Hype drumherum, also eine Suche (hier und bei Google) sollte Dir ausreichend Material liefern. Wie bist Du eigentlich auf die Idee mit dem DWF gekommen? War das eine Kundenvorgabe? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Christian01: Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit den 3D-PDF. Was ist den der Unterschied zwischen 3D-PDF und DWF.Gibt es eine Version von 3D-PDF, die man ausprobieren kann??? [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 21. Mai. 2007 editiert.]
Ja, bei Adobe. Aber noch nicht die neue 8er-Version. Arbeitselemente (Punkte, Linien, Ebenen) werden IMHO nicht nach DWF publiziert. Also am Besten auf jeden Punkt eine klitzekleine Kugel als Markierung setzen BTW: Wenn Du gleich DWF gesagt hättest, hättest Du uns nicht so in die Pampa gejagt..... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
