| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Symbole (1610 mal gelesen)
markus-zx10r Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 106 Registriert: 12.04.2007 Terra Ignis M Workstation; Dual Core 2x3,4GHz; 4096MB Arbeitsspeicher; PNY Quadro FX1500 256MB; 73GB SATA Festplatte 10.000rpm; 24" + 19" TFT Inventor 2008 Vault/ADMS 2008
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Ich habe schon die Suche bemüht, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen: man kann doch in Zeichnungen die firmeneigenen Symbole definieren und einfügen (z.Bsp. Betriebsnormen etc.). So. Sagen wir jetzt einfach mal, dass sich die Betriebsnorm ändert und sich somit das Symbol ändern muss. Ist es möglich das Symbol zu ändern und würden sich vorhergehende Zeichnungen mitändern? Müsste ja eigentlich so sein. Und wie siehts mit dem Schriftfeld aus? Wenn ich mein eigenes "Firmenschriftfeld" ändere, ändern sich die anderen dann mit, bessergesagt kann man da irgendetwas einstellen, dass dies geschieht? Benutzen übrigens Inventor 11. Grüßle Markus
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo Markus, Wenn Du die skizzierten Symbole bzw. den Schriftkopf änderst, werden diese Änderungen nicht automatisch in alte Zeichnungen übertragen. Dies sollte mit dem "Übertragungsassistent für Zeichnungsresourcen" zu machen sein. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ok, und wo find ich den? Das heißt, die Symbole, die sich ändern muss ich neu zeichnen? Gibt es keine möglichkeit die Symbole abzuändern? Ich finde sie in den Unterodnern nicht, weiß also nicht wo Inventor sie ablegt. Gruß Markus ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Der Assi steckt unter Prog-Adesk-Inv11-Werkzeuge-. Die skizzierten Symbole (soweit sie angelegt sind) kannst du mit RMK bearbeiten (Definition bearbeiten). Das Schriftfeld genau so. Das solltest du aber in der Vorlage tun (Norm.idw-wenn sie bei Euch noch so heißt). Und zwar diese beim Öffnen im Browser aufsuchen, dann wird sie auch dort wieder gespeichert. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Hallo Markus, Den Übertragungsassistenten findest du im Startmenü\...\Inventor 11\Werkzeuge Die Symbole, die du erstellt hast, findes du, wenn du eine IDW aufhast. Dort musst du im Zeichnungsbrowser unter Zeichnungsressourcen -- > Skizzierte Symbole nachsehen. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... ich habßs hinbekommen mit dem Werkzeug. Wie oben beschrieben, konnte man das geänderte Symbol einfach gegen das alte Symbol austauschen. Ging alles von ellein Merci für die Antworten Grüßle Markus ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
