| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Inv 2008 (1004 mal gelesen)
Solveig Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2007
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Abend, ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem: In einer Baugruppe habe ich versucht, eine Schraube mit Hilfe des Schraubenverbindungs-Generators einzusetzen. Nach den Eingaben unter "Platzierung" ist das Feld "Z. Hinzuf. einer Schr. hier klicken" nicht aktiv, bzw. reagiert nicht. Zugriff auf das Inhaltscenter habe ich. In Beiträgen und Hilfethemen habe ich keine Antwort gefunden. Entschuldigt, wenn ich etwas übersehen habe. Vielen Dank. Frank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solveig
Zitat: Original erstellt von Solveig: ... Zugriff auf das Inhaltscenter habe ich. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Sind auch die richtigen Normen im Inhaltscenter verfügbar?
BTW: Die IV-Version gehört in die System-Info und nicht in den Thread-Titel. Der Thread-Titel hingegen sollte das Thema kurz beschreiben, hier z.B. "Keine Schrauben im Schraubenverbindungs-Generator ". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von Michael Puschner: "Sind auch die richtigen Normen im Inhaltscenter verfügbar?" Vielen Dank für die Antwort. Im Inhaltscenter besteht Zugriff auf DIN, DIN EN und ISO. Für die Einschätzung, ob das ausreicht, fehlt mir leider die Erfahrung. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solveig
Zitat: Original erstellt von Solveig: ... Für die Einschätzung, ob das ausreicht, fehlt mir leider die Erfahrung. ...
Wenn die Standard-Bibliotheken "Inventor-ANSI", "Inventor-ISO" und "Inventor-DIN" aktiv sind, sollte das ausreichen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
