| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme mit Space Explorer (543 mal gelesen)
der-ed Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Inventor 10 und verwende einen Space Explorer. Das Teil ist echt eine große Hilfe und ich bin damit schnell unterwegs, da ich für meine Anwendungen die Tasten programmiert habe. Nun mein Problem: Die benutzerdefinierten Einstellungen bleiben nicht erhalten wenn ich zwischen 2D und 3D hin und her springe. Sie sind auch weg, wenn ich den Inventor neue starte. Neuester Treiber von 3D-Connexion ist auch installiert. Wer kann mir helfen, damit meine konfig für den Space Explorer dauerhaft gespeichert bleibt? Wer weiß wo diese datei mit den Einstellungen abgelegt wird? Danke für eure Hilfe!! Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-ed
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! habe beides ausprobiert, mit Hacken bei "Konfiguration automatisch speichern" und ohne. Ich musste feststellen, dass gerade wenn der Hacken gesetzt ist meine Konfig überschrieben wird. Wenn der Hacken nicht gesetzt ist , dann bleibt die Konfig erhalten aber ich bekomme ständig die Meldung, ob er die geänderte Konfig speichern soll wenn ich zwischen Bauteil und Baugruppe wechsel. Das nervt ein wenig. Ich hab auch ein neueres Modell (siehe Bild). Vielleicht liegt es daran... richtig funktionieren tuts wohl noch nicht... Trotzdem Danke! Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
