Thema: Außen-Gewinde in einer Baugruppe (1061 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine fertige Baugruppe an der als Gesamtes noch Bearbeitungen notwendig sind. Frage: Wie kann ich in einer .iam ein Außen-Gewinde anbringen? Die Funktion steht nur in der ipt zur Verfügung. Genauso z.B. eine Gewindebohrung mit Freistich bzw. wo sind denn die iFeatures in einer iam? Oder wie macht man das? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hallo, eine Möglichkeit wäre es, deine Baugruppe in ein Einzelteil als "Abgeleitete Komponente" (Forensuche benutzen) einzufügen. Dann hast du alle Bearbeitungselemente (Extrusion, Bohrung, iFeature, ...) wie du sie aus der Einzelteilmodelierung kennst zur Verfügung. MfG Christian
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging ja schnell, danke für die Antwort.. Ich hab schon die Forensuche benutzt, das Problem ist nur immer die richtigen Suchbegriffe zu finden. Wenn man aus einer Baugruppe eine abgeleitete Komponente macht und dann eine idw daraus, verliert man dann nicht die Stücklisteninfo? Ich hab dann ja auch 2 Zeichnungen erzeugt (Übersichtlichkeit, Speicherbedarf). Eigentlich ist es doch eine normale Konstruktionsaufgabe eine Baugruppe mit Bearbeitungen zu versehen, deshalb ist mir das nicht so ganz logisch dass man Bearbeitungen nur in einer ipt machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Bearbeitung in einer Bgr. macht man eigentlich nur in einer SCHWEIßBAUGRUPPE! Mehr Input zur Situation bitte. Und immer so modellieren, wie die Vorrichtung später gefertigt wird. D.h. werden Flächen an einem Schweißteil (auch Klebeteil) nach dem Fügen bearbeitet, dann auch so erstellen. Sind es einzeln zusammengeschraubte Teile, ist die Bearbeitung ja auch am Teil. Ausnahme: Eine Vorrichtung die nach erfolgter Montage verstiftet wird. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Autodesk hat sich die Sache ursprünglich recht leicht gemacht und lediglich Fräsen und Bohren als BG-Bearbeitungen vorgesehen. Die Praxis zeigt aber, dass es sehr viel mehr Technologien und Vorgänge rund um die BG-Bearbeitung gibt. Also wurde die Drehbearbeitung in die BG mit aufgenommen ab IV10 oder 11. Aber es gäbe noch viele weitere denkbare BG-Bearbeitungen, eben z.B. Aussengewinde Schneiden an einer fertigen BG, aber das ist leider nicht vorgesehen. Auch die strenge Beschränkung auf "Material Abtragen" ist IMHO unrichtig. Gerade momentan komme ich aus einer Werkstätte wo Auftraggeschweißt wurde. Und man kann BG noch auf etliche weitere Arten "unlösbar verbinden", nicht nur Schweißen, auch Löten, Kleben, Schrauben+Verstiften, Vergießen, Verpressen, usw. Also, Adesk hat IMHO da wiedermal bei ca. 80% aufgehört (oder sogar noch früher). Zunächst gibt sich z.B. die Schweiß-Umgebung sehr technologiebetont, lässt dann aber viele mögliche Technologien aussen vor. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum mit anschließender Abschlussarbeit Konstruktion (Maschinenbau, Ingenieurwesen) | Claudius Peters Projects GmbH mit Sitz in Buxtehude nahe Hamburg ist ein führender, weltweit operierender Maschinen- und Anlagenbauer für die Zement-, Gips-, Baustoff-, Aluminium- und Stahlindustrie. Als innovativer Mittelständler übernehmen wir Verantwortung und arbeiten gemeinsam mit unseren Kunden an Zukunftstechnologien zur Dekarbonisierung der Baustoff- und Energieindustrie für eine klimaneutrale und lebenswerte Zukunft.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Situation: An einem Zylinder wird eine unbearbeitete Welle geflanscht. Zylinder mit Bohrung, links und recht ein Flansch, Welle ragt links und rechts heraus. Fertigungsbedingt kann jetzt erst die Welle mit z.B. angedrehtem Zapfen versehen und der Zylinder außen fertiggedreht werden (gemeinsamer Rundlauf im eingebauten Zustand ist wichtig,wird zwischen Spitzen gepannt). Ich hab's mit der abgeleiteten komponente zwar erreicht, aber wie o.g. erscheint mir das etwas umständlich. Da es sich nicht um eine Schweißbaugruppe handelt ist der Weg über eben diese auch nicht ganz verständlich. Ist mir schon klar dass man's irgendwie so in der Art hinkrigt, aber eben viel zu umständlich bzw. unlogisch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
