Thema: Browserfenster verschwunden (549 mal gelesen)
minio Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 14. Mai. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin Inventor 10 - Anfänger und habe es geschafft, das Browserfenster zu vertreiben, habe schon die Tips im Forum gelesen und die Einstellung in der Registry kontrolliert, steht auf 1, unter Ansicht/Werkzeugleiste.........ist Browser gehakt, habe Auflösung verkleinert etc., habe allerdings nichts besonderes gemacht, ggf. versehentlich eine falsche Taste gedrückt, oder mit dem Mausrad was verstellt, da es manchmal klemmt. Wer hat noch eine Idee? Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minio
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minio
erstellt am: 15. Mai. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minio
Zitat: Original erstellt von neuwerkhof: ... Kann man unter Ansicht/Werkzeugleiste wieder sichtbar machen. ...
Zitat: Original erstellt von minio: ... unter Ansicht/Werkzeugleiste.........ist Browser gehakt, ...
Das ist also nicht das Problem! . Zitat: Original erstellt von neuwerkhof: ... in der IV -Schulung hat man das als "Iss halt so" abgetan.
Merkwürdig, bei uns verschwinden in der Schulung die Browser nur, wenn die Schaltfläche mit dem Kreuzchen oben rechts im Browser betätigt wurde. Das wiederum "Iss halt so". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
