| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schraubverbindung (764 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen einer Schraubverbindung stoße ich auf ein Problem. Ich wähle die Verbindung, dann die Fläche an der die Verb. beginnt, dann die Zylinderfläche und zum Schluss die Fläche an der die Verb. endet. Jetzt sollte doch eigentlich die Schraube in der Bohrung sitzen... Tut sie aber nicht. Stattdessen hängt diese irgendwo auf der Fläche rum. Total Fehl am Platz. Benutze Inventor 10 Series (Arbeite in der Baugruppe und habe 2 Platten in der BG durchbohrt...) Handelt es sich um einen Programmfehler? Brauche ich einen Patch? Kennt sich jmd. aus?
PS. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Bohrung nicht extra erstellen muss, sondern dass diese direkt mit der Schraubervindung erstellt wird? ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Zitat: Original erstellt von runningreaper: ... und habe 2 Platten in der BG durchbohrt ... Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Bohrung nicht extra erstellen muss, sondern dass diese direkt mit der Schraubervindung erstellt wird?
Das Problem ist, dass Baugruppenbohrungen sich nicht in den Einzelteilen befinden, der Schraubverbingungsgenerator sie aber dort sucht. Und ja, die Bohrungen können auch mit den Schraubverbingungsgenerator erzeugt werden. Oder man erzeugt eine Bohrung in einem der Einzelteile (nicht in der Baugruppe) und lässt die andere vom Generator erzeugen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ist es also nicht ratsam eine Schraubverbindung incl. Brohrung in der BG zu machen? Das finde ich unvorteilhaft, da das ja einen Mehraufwand darstellt. (2 mal Maße eingeben => 2 mal Maße überlegen :-)) Gibt es da einen anderen Weg, oder eine Empfehlung (Erfahrungswerte)? Bin noch neu im IV Gebiet... Gruß Tim ------------------ Gruß Tim [Diese Nachricht wurde von runningreaper am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 14. Mai. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
erstellt am: 14. Mai. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Zitat: Original erstellt von runningreaper: ... Ist es also nicht ratsam eine Schraubverbindung incl. Brohrung in der BG zu machen? ...
Doch das ist schon in Ordnung (sofern es überhaupt ratsam ist mit dem Schraubverbindungsgenerator zu arbeiten). Nur die Bohrungen vorher außerhalb des Schraubverbindungsgenerators als Baugruppenelement zu erstellen, das ist der falsche Weg.
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, Zitat: sofern es überhaupt ratsam ist mit dem Schraubverbindungsgenerator zu arbeiten
Was ist denn ein gängiger Weg eine Schraubverbindung zu erstellen, wenn nicht mit dem Generator? ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Weitere gängige Wege wären: - Teile einzeln erstellen und zusammenbauen - wie oben, und in eine PhantomBG schieben (insbes. falls diese mehrfach verwendbar sein soll) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
