| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Blechabwicklung als STEP speichern ? (3141 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich die Abwicklung eines Blechteils im STEP-Format zu speichern ? Die DIVA speichert mir immer das Blechteil selbst, aber nicht die Abwicklung. Oder kann ich nur die Abwicklung in einer Zeichnung darstellen lassen und davon dann ein dxf herrausschreiben ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... ist es möglich die Abwicklung eines Blechteils im STEP-Format zu speichern? ...
Rechtsklick auf die Abwicklung im Browser, dann "Kopie speichern unter" als SAT. Diese SAT wieder einlesen und als STEP speichern. Aber unbedingt bei der Vergabe des Dateinamens und Speicherortes darauf achten, dass beim Wiedereinlesen die vorhandene IPT nicht überschrieben wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr 2, vielen Dank. Ich hatte nicht explizit die Abwicklung markiert und dann die RMT betätigt. Das war mein Fehler ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
