| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Geschwindigkeitsproblem in BG (816 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe also dieses gute Federpaket als iam und ipt erstellt.Jetzt möchte ich eine idw mit der dazu gehörigen Stüli erstellen. Dabei bricht mir die DIVA aber ab, bzw. nach 20 Min. Sanduhr breche ich dann ab. "CC ignorieren " möchte ich nicht, da ich alle Teile sichtbar auf der idw. benötige. Liegt das vielleicht an den Federn? Ich erinnere mich, dass beim modellieren dieser Federn einiges an Rechenzeit benötigt wurde. Bin für jeden Tip dankbar. Vielen Dank im voraus. Beste Grüße aus dem Norden Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Udo, das liegt bestimmt an den Federn - musst Du wirklich alle darstellen? Oder reicht vielleicht eine und der Rest nur als Mittellinie oder vereinfachte Körper? schönen Tag noch wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Udo, hast du beim erstellen der Baugruppe jede Feder einzeln eingeladen? Wenn man alle Federn darstellen müsste, dann würde ich eine Feder mit den jeweiligen Befestigungsmaterialien in eine unter BG packen, die ich dann über Komponentenanornung anordne. Das könnte die Rechenzeit verkürzen, da die unter BG ja nur bei bedarf neu berechnet wird.
------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: ... Liegt das vielleicht an den Federn? ...
Das liegt mit Sicherheit daran. Dieses ausmodellierte Federnpaket erzeugt eine riesige Berechnungslast durch die sich gegenseitig verdeckenden Helixflächen. Etwas schlimmere Herausforderung an die Kernel-Mathematik kann es kaum noch geben. Hier sollte auf jeden Fall mit Ersatztmodellen gearbeitet werden. Ich denke eine einfache Rotation der Außenkontur der Feder als "Walze" tut es für den Zusammenbau doch auch. Das ist ein typischer Anwendungsfall für eine Detailgenauigkeitsdarstellung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Udo, Zur Strafe und dass Du Dir das auch für immer merkst machst Du die entsprechende Zeichnung jetzt mal manuell am Zeichenbrett. Aber wirklich jede Windung ausdetailliert und nicht als Ellipsen angenähert, und alle Federn, soweit sichtbar. Nächste Woche (so lange würde das IMHO dauern) schauen wir dann ob Du schon weichgeklopft bist... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von muellc: .... die ich dann über Komponentenanornung anordne. Das könnte die Rechenzeit verkürzen, ...
Das würde vermutlich nur bei der Berechnung der Zusammenbauabhängigkeiten etwas bringen. Die zeichnerische Darstellung in der IDW bleibt genauso rechenintensiv. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für die Strafarbeit. Ich glaube, es müsste noch ein Zeichenbrett zu finden sein <G>. Ich habe die Aufgabe für all unsere Antriebe die BG zu erstellen und die dazu gehörigen idw´s mit den Stücklisten, Montageanleitungen bzw. Zusammenbauzeichnungen und entsprechende Datenblätter auf denen jedes Bauteil einer BG noch bildlich dargestellt wird. Das hat den Sinn, dass jeder unserer Mitarbeiter(incl. Chef) bei Bedarf jeden Antrieb bauen kann. Deshalb mein Vorsatz nur "Originalteile" zu verwenden. Auf jeden Fall habe ich da schon richtig vermutet. Ich werde den Rat befolgen und anstatt der Federn Walzen einbauen. Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, ich weiß nicht wie lange ich sonst noch daran herum probiert hätte. LG Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Udo, das Problem ist so alt wie die DIVA selbst. Wenn du etwas hier im Forum suchst solltest du auch einige Vorschläge zur iPart Feder finden. Ich habe für uns das iPart so angelegt das die Walze dem DornmaxØ und dem HülsenminØ entspricht und am Ende rechts und links ein Ring mit DrahtØ und mittlerem Durchmesser entspricht. Das gibt in der IDW eine fast korrekte vereinfachte Darstellung, wenn man die Schraffur für die Feder ausblendet und die Mittellinien richtig setzt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
