  Schnitt diuch eine Baugruppe
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schnitt diuch eine Baugruppe (1226 mal gelesen)
chriskoehler
student
Sehen Sie sich das Profil von chriskoehler an!   Senden Sie eine Private Message an chriskoehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriskoehler
erstellt am: 13. Mai. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem :
möchte Schrauben in einer Baugruppe schneiden.
Soweit funktioniert es auch,der Schraubenkopf + Gewinde wird nicht  leider werden aber immer die Mutter und die Unterlegscheiben geschnitten. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
Danke für Eure Hilfe.
gruß
chris
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Mai. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriskoehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras - Dokumenteneigenschaften - Modellierung - Haken bei "Schnitt durch das Bauteil zulassen" setzen bzw. wegnehmen.
(DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 11)
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
chriskoehler
student
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
finde diese Funktion leider nicht. (Arbeite mit Version 10 )
Klick auf Extras- Dokumenteneigenschaften gefunden.
Muss ich vor her noch etwas aktivieren ?
Danke für deine Hilfe
chris
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriskoehler 10 Unities + Antwort hilfreich
das mußt Du in dem entsprechenden Bauteil (in der ipt) einstellen.
Kuddelvonneküst
chriskoehler
student
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist bei Muttern und Unterlegscheiben die die Schaltfläche Dokumenteinstellungen nicht aktiv. !
Es handelt sich ja um ein Normteil aus dem Inhaltscenter.
Kann leider nichts daran ändern.
Hab auch schon versucht einzustellen, dass Normteile nicht geschnitten.
Schneidet aber trotzdem meine Muttern und scheiben.
chris
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Mai. 2007 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriskoehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chriskoehler:
... möchte Schrauben in einer Baugruppe schneiden. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Wo soll denn nun geschnitten werden oder auch nicht?
In der Baugruppe (IAM), dann gibt es hier eine Einstellung:
In der Baugruppen-Zeichnung (IDW), dann kann man das in der Schnittansicht für jede Komponente einzeln festlegen:
Das geht wie hier gezeigt im Browser, oder wenn man die Auswahlpriorität auf Bauteil umschaltet auch direkt in der Grafik.
Für die Normteile muss dann in den Anwedungsoptionen aber diese Einstellung gemacht werden:
Die Einstellung in den Dokumenteneinstellungen gilt nur für neue Ansichten und für die Baugruppe.
Dieses Forum hat übrigens auch eine Suchfunktion, mit der zu solchen Fragen eine Vielzahl von Antworten gefunden werden kann.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
