| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: 2008 arsch langsam? (861 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 13. Mai. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo spezies, kann es sein, daß 2008 irgendwie langsam geworden ist? Mit "langsam" meine ich: ändern einer Abhängigkeit in einer Baugruppe mit 40 simplen Bauteilen 15 min. Vorher mit Inv 12 2-3 Sekunden. Oder stimmt da was Anderes nicht? Was passiert da in einer viertel Stunde? Ich will doch nicht das Weltklima berechnen. HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo, Zitat: Original erstellt von h-hk: kann es sein, daß 2008 irgendwie langsam geworden ist? Mit "langsam" meine ich: ändern einer Abhängigkeit in einer Baugruppe mit 40 simplen Bauteilen 15 min. Vorher mit Inv 12 2-3 Sekunden. Oder stimmt da was Anderes nicht? Was passiert da in einer viertel Stunde? Ich will doch nicht das Weltklima berechnen.
IV2008 = IV12 Aber Sorry dein Grafikkarte ist doch gar nicht zertifiziert. Hier war das Arbeiten schon in Skizze mit einer Radeon 9200 sehr langsam. Naja. Aber hier gab es letzte Woche gerade ein Diskussion über Alternativen zu PNY. Fazit wenn du arbeiten willst gibt es der Zeit keine Alternative. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, also, an der GraKa wird es wohl kaum liegen, da ise bei dieser Operation garnicht beansprucht wird: 1. unten rechts zeigt ein Fortschrittsbalken den Rechenvorgang an. 2. die CPU-Auslastung liegt bei 95%, (CPU! -nicht Grafikchip) 3. meine Radeon kann bei selbst wesentlich größeren Baugruppen noch ruckelfreies Schwenken usw. darstellen HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo, ich habe das anders verstanden. Adesk erstellt für die von Adesk zertifizierten Grafikkarten diese Hardwarelibery. Eben damit es zu keinen Problemen kommt. Dies ist aber weitestgehend nur auf die zertifizierten Grafikkarten zugeschnitten. Soweit ich das verstanden habe, hat eben diese Radeon 9200 nur 8.2 DirectX und kein OpenGL. Somit wird die CPU die Arbeit übernehmen müssen, wenn die Grafikkarte das nicht machen kann. Selbst IV2008 müsste noch am Besten laufen mit der OpenGl-Einstellung. - Eine andere Frage wieviele Abhänigkeiten hast du denn schon gesetzt? - Welche Konstruktionsmedothik (Phantombaugruppen)? Verwendest du Adaptivitäten? - Bei IV11 ist uns das passiert, weil wir das IPropertytool mit der Maßeberechnung drin hatten. Weiter haben wir eben mehr als 50 Bauteile und Baugruppen in einer Baugruppen platziert mittels Abhänigkeiten. Das hat eben selbiges Problem auftauchen lassen. Nur ging es dann ein bisschen schneller aber es war einfach nicht glücklich aufgebaut. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 13. Mai. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo h-hk, als aller Erstes würde ich mal prüfen ob die Hardwareeinstellungen für Direct3D richtig gesetzt sind. Anbei ein kurzes Filmchen wo die zu finden sind. Zum ansehen des Films einfach die *.htm Datei im Zip Container anklicken. Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 13. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Mai. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo Hanns-Heinrich! Zitat: Original erstellt von h-hk: Was passiert da in einer viertel Stunde?
Schwer zu sagen, ob da vielleicht redundante Abhängigkeiten drin sind. Unglücklich gesetzte Adaptivitäten können auch die Ursache dafür sein. Etwas mehr Info könnte hilfreich sein . Im übrigen bitte ich um ein anderes Vokabular in den Threadtiteln, auch wenn Du genervt bist. Ich war schon dran, den Thread zu löschen , aber beim nächsten mal bestimmt.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: ... ändern einer Abhängigkeit in einer Baugruppe mit 40 simplen Bauteilen 15 min. ...
Ist diese Baugruppe nachvollziehbar erst durch Migration nach IV2008 so langsam geworden? Mir ist bisher diesbezüglich noch nichts Nachteiliges in IV2008 aufgefallen. Aber auch in den früheren Versionen habe ich durchaus schon Baugruppen gesehen, die bei der Vergabe von Abhängigkeiten so langsam waren. Auch mit 40 simplen Bauteilen kann man ein ziemliches komplexes Abhängigkeits-Netz erzeugen. Ist die Baugruppe in Unterbaugruppen strukturiert oder befinden sich alle 40 Bauteile in einer Baugruppenebnene. Sind die Abhängigkeiten eventuell so willkürlich vergeben, dass der Bezug zum Koordinatensystem der Baugruppe für jedes Bauteil über zig andere Komponenten gerechnet werden muss? Über den Suchbegriff "Abhängigkeiten" lassen sich mit der Suchfunktion dieses Forums viele Beiträge zu diesem Thema finden. Ich habe z.B. das hier gefunden. Was die Verkettung von Abhängigkeiten betrifft, könnte auch hier zutreffen. Und wie Tom schon fragt: Wie sieht es mit Adaptivitäten aus? Der Missbrauch von Adaptivitäten wird nämlich mit verlangsamten Abhängigkeiten bestraft. Die Grafik-Karte wird wohl in diesem Fall das Problem nicht sein, auch wenn ich ansonsten um Radeon einen großen Bogen mache. Aber selbst das kann man ja mit dem MS GDI-Generic Modus testen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Mai. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von thomas109:
Ich war schon dran, den Thread zu löschen , aber beim nächsten mal bestimmt. [/B]
Ich hatte den Mauszeiger auch schon auf dem passenden Knopf. Insbesondere das A.-Wort paßt da nicht. Und das ist in Thread-Titeln auch nicht zu korrigieren. Da hilft nur löschen. @Thema: Ich konnte bisher auch noch nichts derartiges feststellen. Entweder hakt?s gewaltig in der Hardware oder die BG ist eine absolute Pechvogellösung.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d) | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unser Team der Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 13. Mai. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
