| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Luftvolumen einer Baugruppe (1065 mal gelesen)
123fly Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 11.05.2007 IV2014 Pro SP2 ASUS 27"4K & Dell 24" Xeon W3690 6 x 3,4GHz 24GB DDR3 256GB SSD +750GB 2,5" NVidia Kepler 2200 Win7Pro-64bit Space Pilot Pro
erstellt am: 12. Mai. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenmitglieder, ich lese schon seit einer Weile mit und finde dies Forum sehr gut, nun möchte ich meine erste Frage stellen. Ich habe eine Pneumatikbaugruppe in Inventor 10 Pro mit einem komplexen Gesperre, von der ich das gasgefüllte Volumen bestimmen möchte, welches unter Druck steht. Ich könnte das Volumen abgeschlossen modellieren, und würde gern jeden Betriebszustand einzeln bestimmen können. Wie kann ich das am besten anstellen? Die Suchfunktion lieferte mir leider nichts nützliches. Vielen lieben Dank vorweg. Markus
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
erstellt am: 12. Mai. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Hallo, ich glaube du suchst so was hier. Meine Idee ist, du erzeugst einen Mechanikdmmy. Darin erstellst du auch das Volumendummy welches je nach Stellung das Volumen ändert. Dann kannst du das Volumen rauslesen. Leider habe ich gerade sehr viel Arbeit und ich kann nicht ein Beispiel Modell erstellen. Wobei mich dieser Mechanikdummy sehr interessiert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, mir ist die Umsetzung eines Volumen-Dummys in meinem Fall noch unklar. Ich probiere gerade aus, was in dem Thread beschrieben wurde. (Mechanik-Dummy zur Wegbegrenzung). In diesem Zusammenhang: was ist denn ein Kontaktsatz? Vielen Dank und viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von 123fly am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Guten Morgen, Wir haben mal in der Schulung den Kontaktsatz in einem Zylinder ausprobiert. Dann bewegte sich der Kolben nur bis zur nächsten begrenzten Fläche. Aber ansonsten nutzen wir diesen nicht und ich kann dir somit nicht mehr erzählen als den Inhalt von F1 zu kopieren. Ansonsten ist mir am Wochenende noch eingefallen. Du erstellst eine neues Bauteil und holst dir deine Baugruppe als abgeleitete Komponente rein und konstruierst daran das Volumen. Ändert sich die Stellung der Gesperre ändert sich auch das Volumen. Das Volumen kannst du in das kannst du auslesen. Dies würde ich jetzt machen da du anscheinend schon eine fertige Konstruktion hast. Zuküftig würde ich den Aufbau über das Master bevorzugen und damit steuerst du das Gesperre und ebenfalls das Volumen. herziche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Zitat: Original erstellt von 123fly: ... was ist denn ein Kontaktsatz? ...
In IV10 mal F1 drücken und als Suchbegriff "Kontaktsatz" verwenden: Manchmal hilft die Hilfe. Zitat: Original erstellt von 123fly: ... Leider ist mein Hohlraum so komplex, dass ich nicht genau weiß, wo überall eigentlich Luft hingelangen kann ...
Und woher soll IV das dann wissen? Die einzige Möglichkeit das zu ermitteln ist eben das Volumen der Luft als Bauteil zu modellieren. Hierzu sind Abgeleitete Komponenten hilfreich, vor allem als Flächenmodell und auch "verschobenen" Flächen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab nicht gleich daran gedacht F1 zu nutzen.. Der Kontaktsatz ist eine wunderbare Sache, hilft mir sehr weiter. Das Gesperre konnte ich damit nun simulieren. Nun bin ich dabei Kollisionen zu beseitigen, das gestaltet sich gerade aufwändig. Die Volumenberechnung ist dabei gerade in den Hintergrund gerückt, wird aber unmittelbar anschließend gemacht und ich werde berichten. Nur Geduld. Vielen Dank an Euch. Grüße Markus
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute habe ich versucht weiter zu kommen mit dem Luftvolumen. Die Flächen sind soweit klar und "gestutzt" respektive überflüssige gelöscht worden. Nun bin ich verzweifelt auf der Suche nach dem Button "FORMEN" in Inventor 10 (nicht PRO). Gibt es den dort schon? Im Tutorial vom Inventorblog steht keine weitere Erklärung dazu, und in meiner Hilfe gibt es keinen Eintrag zu "Formen". Weiß jemand Rat? Vielen Dank.
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 27. Mai. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Hallo 123fly, etwas ähnliches habe ich mit Wasser gemacht, indem ich ein "Wasservolumen" erzeugt habe das in meinen Körper passte. Dann habe ich den Außenkörper als abgeleitete Komponente abgezogen. - FERTIG Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank, das war die Lösung! Ich wußte nicht, dass Boolsche Operationen auch mit der Abgeleiteten Komponente funktionieren. Somit konnte ich ein grob modelliertes Hohlvolumen durch die Systemgrenzen modellieren und in die Baugruppe einbauen um dieses dann im neuen Bauteil mit "abgeleiteter Komponente" voneinander zu subtrahieren. Ich hab knapp 400cm³ Luftvolumen! Das hätte ich so genau nicht mehr händisch rechnen können! Auch die für mich undefinierten Lufteinschlüsse werden jetzt sichtbar! Nur noch der Fehler, dass Gewinde nicht korrekt gerechnet werden, da sie ja nicht ausmodelliert werden. Und natürlich sämtliche Ungenauigkeiten später in der Fertigung... Danke an Euch alle!! [Diese Nachricht wurde von 123fly am 27. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Hallo 123fly, schön das es geklappt hat, ich denke die Ungenauigkeiten durch Gewinde, Fertigungstoleranzen, Außendruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw... kannste getrost vergessen . Schön das ich auch mal helfen konnte... LG Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
