| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Stückliste im BG (689 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es leider im Foroum nicht gefunden. Ich habe ein Vierkantrohr 100x60x4 welches ich mehrmals mittels Rahmengenerator palziert habe. Nun bin ich in jedes BT rein und habe die Bezeichnung und die Bauteilnummer vereinheitlicht. Es gibt aber dieses Rohr in verschiedenen Längen. Es soll nun in der Stückliste nur die mit der gleichen Bauteilnummer und der gleichen länge zusammengeführt werden. Der Rahmengenerator verwendet ja die Variable G_L für die Länge und gibt diese auch weiter. Habt ihr eine Idee? Herzlichen Dank Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Nun bin ich in jedes BT rein und habe die Bezeichnung und die Bauteilnummer vereinheitlicht. ...
Das ist der falsche Ansatz. Nur Rohre gleicher Länge und identischer Geometrie dürfen die selbe "Bauteilnummer" haben. Für die von der Länge unabhängige Bezeichnung gibt es die "Bestandsnummer". Man braucht auch nicht "in jedes BT rein" zu gehen. Die iProperties können bequem direkt in der Stückliste (nicht Teileliste!) eingepflegt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das ist der falsche Ansatz. Nur Rohre gleicher Länge und identischer Geometrie dürfen die selbe "Bauteilnummer" haben. Für die von der Länge unabhängige Bezeichnung gibt es die "Bestandsnummer". Man braucht auch nicht "in jedes BT rein" zu gehen. Die iProperties können bequem direkt in der Stückliste (nicht Teileliste!) eingepflegt werden.
Verstehe ich nicht, wenn du zum Stahlhandel gehts kaufst du das Rohr XYZ und diese ist immer gleich egal ob 12m kaufst oder 6m. Bei uns in der Firma gibt es für dieses Rohr nur eine einzige Artikelnummer, mit der Eingekauft wird. Der Zuschnitt bekommt die AnzahlxLänge. Ok wie kann ich nun die Bestandsnummer mit der Länge zusammenführen. Dann lass ich eben die Bauteilnummer wie es vom Rahmengenerator vergeben wird. In der Stückliste soll dann Rohr XYZ mit 1000mm zusammen geführt werden und Rohr XYZ mit 500mm eine weitere Position erhalten. Wie macht man das? Wie wird denn das Rohrmaterial sonst hier Stücklistentechnisch gehandhabt? Das verstehe ich nicht. Da muss doch auch Doc mit seiner Mastermodellmethode durch. Danke für den Tip mit dem Browser. herzlichen Dank Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... wenn du zum Stahlhandel gehts kaufst du das Rohr XYZ und diese ist immer gleich egal ob 12m kaufst oder 6m. Bei uns in der Firma gibt es für dieses Rohr nur eine einzige Artikelnummer, mit der Eingekauft wird. ...
Genau das ist die "Bestandsnummer", die Nummer, mit der das Halbzeug auf Lager (im Bestand) liegt. Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Dann lass ich eben die Bauteilnummer wie es vom Rahmengenerator vergeben wird. ...
Dann gibt es aber für identische Rohre verschiedene Positionsnummern. Gleichen Rohren (selbe Länge und identische Nachbearbeitung) sollte man die selbe "Bauteilnummer" vergeben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich glaube ich habe es verstanden. Ich dachte immer die Bauteilnummer muss der Artikelnummer gleich zusetzen sein. Die Bauteilnummer verwendet man zum zusammenführen. Ich glaube damit kann ich leben. Ich werde es heute auch gleich einführen. Danke für die schnelle Hilfe. Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
