  Zeichnung: Bohrungsmittelpunkt nicht horizontal/vertikal ausrichten
Autor Thema:  Zeichnung: Bohrungsmittelpunkt nicht horizontal/vertikal ausrichten (476 mal gelesen)
spamp
Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
2CPU 1,86GHz, 2GB RAM
Nvidia Quadro FX560
MS IntelliMouse Optical
LogiCAD SpaceMouse
Win XP Pro 2002 SP2
Inventor Pro 2008
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventor-User,
folgende Frage:
Wie schaffe ich es, in einer idw einen einzelnen Bohrungsmittelpunkt, den ich über den Button für die Mittelpunkte (und auch Mittellinien) erstelle, nicht parallel zu den Ursprungsachsen auszurichten? Habe einiges probiert, bin aber nicht dahintergekommen. Geht das überhaupt?
Vorfreuende Grüße
Martin
Lukipela
Sehen Sie sich das Profil von Lukipela an!   Senden Sie eine Private Message an Lukipela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukipela
WinXP Pro SP2
Intel P4 3GHz
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 1300
IV11 Series SP2
Vault 5.0 SP1
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin !
Meines Wissens geht das nicht. Wüsste aber auch nicht was das bringen soll. Eine Bohrung hat doch sowieso keine Ausrichtung bis auf die Orientierung und Richtung ?
PS: Oha... nicht richtig gelesen  ... dachte in einer Skizze. Bis jetzt hab ichs nur erlebt wenn man einen Bohrungskreis mit Mittellinien versieht ...
mfg marC
Let's prod buttock !
[Diese Nachricht wurde von Lukipela am 11. Mai. 2007 editiert.]
pd65
Sehen Sie sich das Profil von pd65 an!   Senden Sie eine Private Message an pd65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pd65
Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht das,
- Mittenkreuz markieren (grüne Endpunkte)
- Rechte Maustaste
- "Bearbeiten"
- "An Kante ausrichten"
Ich hoffe das war das was du gesucht hast?!
Gruß und schönes Wochenende
Peter
Lukipela
WinXP Pro SP2
Intel P4 3GHz
2GB RAM
IV11 Series SP2
Vault 5.0 SP1
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Au Backe!
Ich sollte nicht immer voreilig drauf los schreiben ... so nach dem Motto: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten!"
mfg marC
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu braucht man aber eine entsprechend ausgerichtete Kante. Selbst erstellte Skizzenlinien auf der Ansicht taugen nicht zum Ausrichten.
Ansonsten Screenshot posten, da wird SIE besser geholfen.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
spamp
Nvidia Quadro FX560
LogiCAD SpaceMouse
Win XP Pro 2002 SP2
Inventor Pro 2008
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heyho,
danke für die Resonanz.
Das, was pd65 geschrieben hat ist genau das, was ich suche. Danke!
Und mir reichen im allgemeinen die vorhandenen Kanten zum Ausrichten.
Grüße, Martin
