| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bohrungs- / Gewindeinfo (841 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, mir ist klar, daß das Thema schon extrem häufig durchgesprochen wurde und ich habe mir auch zuerst den Thread durchgelesen.Dementsprechend haben wir die Änderungen im Stileditor durchgeführt. Allerdings kann ich in der Firma leider nicht die gewinde.xls aus dem Forum nehmen, weswegen eben unsere gewinde.xls (siehe Anhang) angepaßt werden muß. Nun erhalte ich, wenn ich eine Bohrung einfügen möchte angehängte Fehlermeldung und das entsprechende Excelsheet ist im Inventor nicht verfügbar. Ich habe aber keine Spalte gelöscht, also was bedeutet diese Meldung. Kann mir das einer bitte erklären? Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo Gan Anam, habe mir eure Gewinde.xls auch mal angeschaut und soweit ich erkannt habe, hat sie IMHO noch einen weiteren schweren Fehler: Das Tabellenblatt ISO Metrisches Profil fehlt (wurde ja in Regel und fein umgearbeitet)! Normteile vom CC mit ISO Metrischem Profil sind ab sofort tot. An Eurer Stelle würde ich nie eine originale Tabelle löschen, nur neue bzw. abgeänderte hinzufügen. Hänge mal als Beispiel meine radikale Gewinde.xls an. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, danke für den Hinweis mit den Normteilen. Werde am Montag das Tabellenblatt wieder einfügen. Die originale Tabelle ist auch nicht gelöscht. Die existiert zumindest in 3 weiteren Ordnern auf 3 verschiedenen PC quasi als Backup und solange die neue noch nichtfertig ist, wird das Original auch noch produktiv bleiben. Zu deiner Tabelle bzw. zu meinem Verständnis: Müssen die Klassen komplett rausgelöscht werden, oder genügt es, wenn sie nicht mehr in der "benutzerdefinierten Gewindebezeichnung" drin stehen? Es soll ja erreicht werden, daß als Gewindeinfo nicht mehr M8 - 6H (o.ä.) bei Regelgewinde dasteht, sondern nur noch M8. Wenn ich aber jetzt noch ein Excelsheet mit "isometrisches Gewinde" in der Datei habe, dann müßte doch eigentlich wieder M8 - 6H in der idw stehen, oder? Entschuldigung im Voraus, wenn das eine dämliche Frage sein sollte. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... Müssen die Klassen komplett rausgelöscht werden, oder genügt es, wenn sie nicht mehr in der "benutzerdefinierten Gewindebezeichnung" drin stehen? ...
Wenn alle Funktionen von IV fehlerfrei bleiben sollen, dürfen weder due mitgelieferten Tabellenblätter selbst gelöscht werden, noch etwas in den Tabellenblättern gelöscht werden. Nur die Texte in der Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" dürfen angepasst werden. Die Gewindeklasse wird durch Anpassen des Bemaßungsstils unterdrückt, wie hier beschrieben. Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... Allerdings kann ich in der Firma leider nicht die gewinde.xls aus dem Forum nehmen, weswegen eben unsere gewinde.xls (siehe Anhang) angepaßt werden muß. ...
Was ich mich allerdings frage, ist, warum die Gewinde.xls aus dem Forum nicht verwendet werden darf, aber eigenen Änderungen, die zu Funktionisstörungen in IV führen erlaubt sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo Gan Anam, die Klassen müssen nicht rausgelöscht werden, ich habe es aber für meine Standardgewinde gemacht (will meine Standardgewinde möglichst schnell und einfach auswählen können); sollte ich es benötigen, kann ich ja z. B. auf ISO Metrisches Profil zurückgreifen. Die meisten Sachen bei der Gewindebezeichnung sind über Stile einstellbar, deshalb solltest du dich auch mal damit beschäftigen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Was ich mich allerdings frage, ist, warum die Gewinde.xls aus dem Forum nicht verwendet werden darf, aber eigenen Änderungen, die zu Funktionisstörungen in IV führen erlaubt sind.
Wie kommst du darauf? Solange die Gewinde.xls nicht "freigeben" ist, d.h. irgendwelche Probleme verursacht, darf sie produktiv auch nicht eingesetzt werden. Außerdem resultierte meine Frage aus der Gewindetabelle von Kappi, da in seiner nämlich sämtliche Klassen gelöscht sind. Habe jetzt wieder das Blatt "ISO Metrisches Profil" in der gewinde.xls zusätzlich zu "Fein" und "Regel". Jedoch bekomm ich im Inventor beim Erstellen von Bohrungen nur "ISO Metrisches Profil" angezeigt. Müßte man da nicht jetzt auch auf die beiden neuen Blätter zugreifen können? Weiterhin habe ich, wie von Michael beschrieben, den Stil umgestellt und trotzdem wird überall die Klasse mit angezeigt (siehe angehängtes Bild). Gibt es noch eine Einstellung / Haken im IV, den ich vergessen habe? Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Vielleicht steht in Deinen "Fein"- und "Mittel"-Sheets noch eine "Reihenfolge" drin, die schon besetzt ist - und deshalb wird die einfach in der Liste nicht angezeigt... Hab jetzt leider keine Zeit das zu überprüfen... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: Habe jetzt wieder das Blatt "ISO Metrisches Profil" in der gewinde.xls zusätzlich zu "Fein" und "Regel". Jedoch bekomm ich im Inventor beim Erstellen von Bohrungen nur "ISO Metrisches Profil" angezeigt. Müßte man da nicht jetzt auch auf die beiden neuen Blätter zugreifen können? Weiterhin habe ich, wie von Michael beschrieben, den Stil umgestellt und trotzdem wird überall die Klasse mit angezeigt (siehe angehängtes Bild). Gibt es noch eine Einstellung / Haken im IV, den ich vergessen habe?Gruß Gan Anam
Hallo Gan Anam,
hast du nach dem Ändern der Gewinde.xls IV neu gestartet? Wie sieht es aus, wenn du meine Gewinde.xls verwendest? Kannst du da Regelgewinde und all die anderen Tabellen auswählen, dann liegt es an deiner Gewinde.xls, da auf unseren Systemen diese Gewinde.xls problemlos funktioniert. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, mußte noch den Pfad unter Extras -> Anwendungsoptionen -> Datei von Netzwerk auf lokal umstellen, da die Änderungen ja bisher nur in der lokalen Variante durchgeführt wurden. Leider löst das nicht das Problem in der idw. Habe mal zusätzlich deine Tabelle reingeladen und bemaßt (siehe Bild). Die Bohrungen mit deiner Tabelle sind blau umrahmt bzw. deren Gewindeinfo. Der Bindestrich bei M1,4 irritiert mich etwas, aber sonst soll es so aussehen. Was viel Schlimmer ist, daß von 6 Bohrungen (unsere gewinde.xls) nur der M2.2 (roter Rahmen) korrekt bemaßt ist. Gruß Gan Anam [Edit] Hab das Bild vergessen gehabt. [/Edit] [Diese Nachricht wurde von Gan Anam am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: Kann man Bilder nicht nachträglich anhängen?
Doch, kann man. Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... Weiterhin habe ich, wie von Michael beschrieben, den Stil umgestellt und trotzdem wird überall die Klasse mit angezeigt (siehe angehängtes Bild). ...
Das Bild zeigt nur die Einstellung für durchgehende Bohrungen ohne Gewinde. Bei den Bohrungen handelt es sich aber um Gewindebohrungen. Bei Bohrungen ohne Gewinde macht auch die Angabe von <THDCD> absolut keinen Sinn. Durch Kombination von "Bohrungstyp" und "Gewindetyp" ergeben sich 30 Möglichkeiten, die natürlich erst alle korrekt eingepfelgt werden müssen. Ist das geschehen? Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... Der Bindestrich bei M1,4 irritiert mich etwas, aber sonst soll es so aussehen. ...
Der Bindestrich ist in den Standard-Stilen das Trennzeichen zwischen <THDCD> und <THRC>. Wenn man in der Gewinde.xls die Gewindeklasse löscht, ist nur der Wert <THRC> leer, der Bindestrich bleibt. Darum hatte ich ja auch den anderen Weg beschrieben, bei dem die Gewindeklasse nicht gelöscht wird. Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... Was viel Schlimmer ist, daß von 6 Bohrungen (unsere gewinde.xls) nur der M2.2 (roter Rahmen) korrekt bemaßt ist. ...
Wurden denn alle Bohrungen mit der geänderten Gewinde.xls neu erstellt? Ein nachträgliches Ändern der Gewinde.xls wirkt sich nicht auf bestehende Bohrungen aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele, vielen Dank für die Lehrstunde und Hilfe. Habe die Stilbibo dahingehend angepaßt und es sieht wie gewünscht aus. Danke nochmals an alle und vor allem ein dankeschön für eure Geduld. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
