| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kommunikation IV2008 und ACAD2008 (655 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute!Wir haben zur Zeit auf einem Testrechner IV2008 und ACAD2008 installiert. Nun wird ja überall angepriesen dass nun endlich die reibungslose Kommunikation zwischen Inventor und ACAD-Mechanical eingeführt wurde und funktioniert. Da bei uns das wichtigste Endprodukt eine fehlerfreie und präzise DWG-Datei ist, wäre dies für uns natürlich absolut genial. (Modellieren im IV und fertigstellen in ACAD.) Des weiteren ist es bei uns auch sehr wichtig dass alle Schriftköpfe, Stile, etc. in der fertigen DWG so sind wie in ACAD. (Kundenwünsche) Außerdem ist z.T. die Bemaßung und Beschriftung im ACAD komfortabler und flexibler als im IV. Hier unsere Idee: Wir modellieren in IV2008 --> erstellen dann eine DWG --> Machen die Zeichnung in ACAD fertig. (Bemaßungen, Beschriftungen, etc. etc.) Nun aber das Problem. Wenn man in IV2008 eine DWG des Modells erstellt, diese dann in ACAD öffnet, bemaßt, abspeichert, in IV dann das Modell ändert (z.B. Breite des Volumenkörpers) wird zwar in der DWG die Darstellung geändert aber die Maße, die in ACAD erstellt wurden, werden nicht migeändert! Das heißt hier bestehen keine Abhängigkeit! Gibt es eine Lösung dass die Bemaßungen mitgeändert werden? Kann man die abgeleiteten Ansichten auch irgendwie, im Maßstab 1:1, im ACAD-Modellbereich öffnen bzw. vom Layout in den Modellbereich verschieben? Danke schon mal für Euere Tipps! ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, Da hast Du die "reibungslose Kommunikation" falsch verstanden. Es gibt zwei grundlegend verschiedene Vorgangsweisen im IV in Richtung DWG: 1.) Modellieren in IV, Zeichnungserstellung im Mechanical mit der Begleiter-Funktion 2.) Erstellen von DWG's im IV. Diese DWG's können im ACAD/MDT usw. nicht (bzw. nur minimal) nachbearbeitet werden, sondern nur Viewen/Plotten/Kommentieren geht. Jedoch können echte (kundenspezifische) DWG-Vorlagen verwendet werden. Wenn der Kunde eine flache ACAD-Stricherlzeichnung braucht musst Du diese aus IV raus-exportieren wie bisher, das Ergebnis sollte eine sehr viel "schönere" DWG sein als bisher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo, Diese Methode ist nicht angedacht. Wenn man BT bzw. BGR im ACAD ableiten will gibt es den Inventor Link dafür. Das geht auch mit. Wofür die DWG True Connect Verbindung gedacht ist sind meiner Meinung 2 Fälle: 1 Fall: Bestehende 2D Zeichnung; Neuerstellung von Modellen im 3D mit Inventor und dann von dem eine Zeichnung DWG im Inventor erstellen. Die Ansichten können dann als Blöcke über das Design Center in das Acad geladen werden. 2 Fall: Zusammenkunft im ACAD. Layout kommt vom ADT, und die Anlage aus dem Inventor. Von dieser wird auch eine DWG erstellt im Inventor erstellt, und mittels Design Center in der DWG vom ACAD plaziert.
------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zu Fall 2 noch eine Ergänzung: Erstellen von 2D-Layout im ACAD sehr umfangreicher Anlagen, deren einzelnen BG im IV auf DWG gebracht wurden. Und IMHO eine für die Dienstleister-Branche sehr wichtige Funktion: Endlich, endlich "perfekte" DWG's aus dem IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dolcetto Mitglied Konstrukteur / Softwareentwickler
Beiträge: 66 Registriert: 04.05.2004 AutoCAD Mechanical 2010 Inventor Pro. 2010 Windows 7 Pro. SP1 Intel Xenon W3520 @2.66Ghz 8GB Ram Nvidia Quadro FX1800 Space Pilot MX 518 EIZO S2411W 24" + 19"
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo CAD_Sigi Die Anderen haben schon Recht das die Kommunikation nicht direkt für das genutz wird. Allerdings kannst du mal porbieren indem du die Vermassungsvariable dimassoc auf 2 stellst. Dann sollte ja die Vermassung adaptiv zum Objekt sein. Musst du allerdings soviel ich weiss vor dem Bemassen einstellen. Würde mich interessieren ob es eso funktioniert. Grüsse Dolcetto
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo, Dazu noch eine Frage von mir: Wir fertigen teilweise recht komplexe Extrusionsprofile. Die Kontur dieser Profile,sowie die Extrusionsstände zeichnen wir in AutoCad im reinen 2D. Wir haben viel rumprobiert, aber Acad ist hier Inventor immer noch überlegen. (Meine bescheidene Meinung ) Da wir für die Produkte allerdings wieder 3D-Daten benötigen, jubeln wir IV die Acad-Zeichnung als Skizze unter und erhalten so unser 3D-Modell. Dank Compass können wir die unterschiedlichen Daten zusammenhalten und steuern. Bei Änderungen wird die Datenbasis in Acad geändert und in Inventor einfach die Skizze ausgetauscht. Hört sich vieleicht abenteuerlich an, funktioniert in der Praxis aber hervorragend. Idealerweise würde nun Inventor "merken", wenn die zugrundeliegende "Skizze" in Acad geändert wird und sein Modell entsprechend aktualisieren. Ist dem so, oder funktioniert das nur in Zeichnungsableitungen? ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
