| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Probleme mit Anordnung (1335 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Mai. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Guten Morgen, ist eigentlich ganz einfach. ich habe gerade wenig Zeit es zu erklären. Anbei das Beispiel. - in der Konturanordnung muss die Startpunkt mit der Mittellinie des Körpers übereinstimmen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sascha, ich habs hinbekommen. Es war eigentlich alles richtig eingestellt gewesen, ich musste nur ein paarmal auf zurück damit sich die Ansicht aktualisiert. Solange die ipt mit der Anordnung offen ist aktualisiert sich die iam mit den angehängten angeordneten Baugruppen nicht. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bins nochmal, es kommt bei meiner Anordnung nur noch Msit raus. Wiso kommt sowas zustande? => siehe Anhang Kann mir jemand in Stichpunkten schreiben wie ich so eine Anordnung für Förderketten aufbauen soll. Ich habs bisher so aufgebaut: -Einzelteil mit halben Zylinder an Umfanglsline angeordnet. -in neue Baugruppe Anordnung eingeladen -Baugruppe Kettenglied in Baugruppe eingeladen -Bestimmen des Kettengliedes 1.Mittenebene 2.Achse rechter Bolzen auf Mittellinie des halben Zylinders 3.Achse linker Bolzen auf Fläche des halben Zylinders. -Komponente anordnen des Kettengliedes, auswählen des Gliedes und auswählen der Anordnung siehe Screenshot. => Dann kommt sowas zustande siehe Anhang. Das darf doch nicht sein, die Achsen des Kettenbolzenzs müssen doch einer genau auf dem halben Zylinder liegen der andere wenigstens auf der Fläche des halben Zylilnders. Bitte Hilfe Gruß Wolfgang
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: ... -Bestimmen des Kettengliedes 1.Mittenebene 2.Achse rechter Bolzen auf Mittellinie des halben Zylinders 3.Achse linker Bolzen auf Fläche des halben Zylinders. ...
Sieht so aus, als wäre alles um zwei Kettenglieder verschoben. Ist die erste Komponente (Kettenglied-Baugruppe) auch wirklich an das erste Element (halber Bolzen) der Elementanordung verbaut? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo, Zitat: Original erstellt von Wolli:
Kann es sein . Der Startpunkt von Richtung 1 in der Konturanordnung ist nicht identisch mit deinem Mittelpunkt des Features. Der grüne Punkt ist der Startpunkt und der Linienanfang des Pfeiles der Mittelpunkt des Features. Anbei das Bild. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Danke Euch, Ihr habt recht, es hat damit zu tun dass ich das Glied nicht an den Anfang gesetzt hatte. Wenn ich das Glied mit einem Bolzen auf den Anfang der Anordnung setzte wird es besser. Ich möchte eigentlich mindestens einen der Bolzen des Gliedes auf die Anordnung setzen aber ich glaube Inventor macht das erst richtig wenn ich das Glied mittig auf die erste Anordnung setze. Ganz stimmt es dann aber auch nicht da das Glied dann erst kippt wenn man über die Hälfte über dem Radius steht. In Wirklichkeite kippt aber das Glied sobald der erste Bolzen über den Radius kommt. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ich melde mich morgen nochmal. Bis dahin eine Gute Nacht. Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- [Diese Nachricht wurde von Wolli am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
