Thema: Spänepresse-Spänezerkleinerer (5378 mal gelesen)
milos78 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2007 Notebook Centrino Intel Pentium M 1,8GHz OS: MS XP SP2, Ubuntu Linux<P>Software: Autodesk Inventor 10 Autodesk Mechanical 2006
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Zusammen! Zur Zeit befinde ich mich mit einer Gruppe, bestehend aus vier Mann, in einem Projekt für unsere praktische Abschlussprüfung im Maschinenbau (Techinker). Ziel ist es eine Art Spänepresse zu enwickeln, welche die anfallenden Späne einer CNC-Drehmaschine komprimiert und dann zu einem festen Körper verarbeitet, z.B zu einem Brikett. Das Problem was wir nun haben ist die Darstellung eines Schredders, hat Jemand von Euch so etwas schon einmal gezeichnet oder steht vielleicht so etwas zum Download bei Firmen bereit? Würde mich freuen wenn Ihr uns da ein wenig weiterhelfen könntet!
Vielen Dank! Gruß Milos
milos78 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
milos78 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG, AutoCad MDT2014 Nvidia Quadro 2000D Win7 Intel Core i7-3770 3,4 Ghz
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 10. Mai. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Zitat: Original erstellt von b-karl: http://www.heizomat.de Die haben Holzhacker. Die Spane die Du pressen willst mußt Du aber noch mit Bindemittel versehen. Sonst wird das alles wieder auseinander fallen.
...nur bei Gussspänen. Bei Stahlspänen die mit Kühlmittel bearbeitet wurden ist der Zusatz von Bindemittel nicht erfoderlich. Der Druck einer Brikettierpresse liegt bei ca. 2000 Bar...
Gruss Konrad
milos78 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Zitat: ...nur bei Gussspänen. Bei Stahlspänen die mit Kühlmittel bearbeitet wurden ist der Zusatz von Bindemittel nicht erfoderlich. Der Druck einer Brikettierpresse liegt bei ca. 2000 Bar...Gruss Konrad
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wir konstruieren Holzpressen. Deshalb dachte ich bei Spänen und Pressen sofort an Holz. Bei Metal sieht das natürlich ganz anders aus. Da geht es natürlich ohne Bindemittel. So ist das wenn man nicht über den eigenen Tellerrand schaut.
------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerKonkurrent Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.05.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Hallo Milos, habe mir mal gedanken gemacht zu deinem Beitrag. Meine Idee wäre es, die ankommenden Späne einzuschmelzen. Dann am Ende lässt du Schlüsselanhanger in Herzenform mit Werbedruck aus der Maschine kommen. Da hast du die Späne sofort nützlich verarbeitet. Gruss DerKonkurrent P.S.: Uns entgeht nichts..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
