Thema: Gewindetabelle Inventor2008 (1710 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe die Gewindetabelle von Kasti und Michael Puschner für den 2008 umgemodelt, bei mir funktioniert diese. Ich weiß wohl nicht ob ich diese Veröffentlichen darf denn die Tabelle ist das "geistige Eigentum von Kasti und Michael Puschner". Gruß Andreas
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Sicher darst Du die veröffentlichen. Aber Michael sitzt sicherlich schon drüber. Und da er sie noch nicht fertig hat vermute ich, das es da noch so ein paar versteckte Fallstricke gibt, die nur höchstmotivierte und durch lange Erfahrung gestählte AICE´s finden CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bis jetzt läuft die Tabelle gut, hatte noch keinen Fehler. Ich stell die mal rein, natürlich ohne Gewähr. Gruß Andreas Nachtrag: Übrigens bin ich auch "höchstmotiviert". [Diese Nachricht wurde von Andreas01 am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Klar bist Du höchstmotiviert. Weil Mathias das weiß und anerkennt hat er "höchstmotivierte und..." geschrieben und nicht "höchstmotivierte oder..." Nee, im Ernst, vielen Dank für die Tabelle. Damit entfällt ein weiterer Grund die Installation von IV2008 aufzuschieben ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Klar bist Du höchstmotiviert. Weil Mathias das weiß und anerkennt hat er "höchstmotivierte und..." geschrieben und nicht "höchstmotivierte oder..." Nee, im Ernst, vielen Dank für die Tabelle. Damit entfällt ein weiterer Grund die Installation von IV2008 aufzuschieben
Ist ja interessant, was ihr denkt, was ich mir alles überlege.... Das "und " war eher Zufall, aber auch genau so gemeint, wie Harry es interpretiert hat. Ansonsten kann ich mich Harry´s 2. Satz voll anschließen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht noch ein paar Worte zu den 2008, ich muss sagen das ich doch einigermaßen zufrieden bin, bis auf ein paar Kleinigkeiten, z.B. das der Voreingestellte Speicherort bei Import von sat-Dateien nicht funktioniert, wird aber schon von ADesk bearbeitet. Positives: -Zeichnung: Außengewinde lässt sich wie Innengewinde bemaßen -Bauteil: es lassen sich z.B. Flächen aus einem Bauteil in ein anderes Kopieren, das finde ich wirklich super gut gemacht ADESK -Inhaltscenter: der ist schneller geworden, und die in R11 getätigten Anpassungen z.B. für die Stückliste werden mit migriert. Zum vergleich bei der Einführung von R11 gab's mehr Probleme meiner Meinung nach. Gruß Andreas
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Das ging auch vorher schon. War aber leider nicht assoziativ ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
