| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Koordinatenkreuz platzieren (2114 mal gelesen)
mike_msm Mitglied Mechatroniker HF
Beiträge: 68 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Tag gibt es beim erstellen einer Skizze eine Möglichkeit, das Koordinatenkreuz selbst zu plazieren. Das heisst konkret, wenn ich auf einer Fläche eines Volumenmodells eine neue Skizze erstelle, dann legt Inventor an den unmöglichsten Stelle das Koordinatenkreuz. Dies nachträglich zu verschieben, finde ich zu aufwendig. Schön wäre es, wenn ich zu Beginn bestimmen könnte, wo das Skizzen-Koordinatenkreuz hin soll. leicht bewölkte Grüsse aus Affoltern
Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Ich lasse es gleich ausgeblendet, und lasse mir dafür beim erstellen der Skizze den Ursprungspunkt projezieren. Da ich wenn möglich die erste Skizze wenn möglich Symmetrisch zum Ursprung mache, klapp das ganz gut. PS: Die Funktion den Ursprungspunkt automatisch zu Projezieren gibts ab Inventor 11. Da ich dein System nicht kenne, geh ich jetzt mal davon aus, das du das hast. (Stichwort Sysinfo) ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Ich glaube Mike will etwas Anderes. Beim Erstellen einer Skizze auf eine bestehende Bauteilfläche legt IV das Koordinatensystem nach seinem Gutdünken irgendwohin, mit irgendeiner Orientierung. Das ist leider so, und kann man meines Wissens auch nicht beeinflussen. Die meisten anderen CAD-Systeme die ich kenne fragen den Ursprung und die Orientierung des Skizzen-Koordinatensystemes bei der Erstellung einer neuen Skizze vom User ab. Das ist in vielen Fällen eher lästig, und diese Lästigkeit wollte Adesk den IV-Usern ersparen. Leider brockt Adesk damit den Usern die andere Lästigkeit ein, dass man das KSO/UCS relativ umständlich/unergonomisch nachträglich bestimmen muss wenn man's mal braucht. Also klare Antwort an Mike: Nein! IV-typisch klatscht man das Zeugs mal zunächst irgendwohin, und richtet's nachher per RMB. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo danke für die Infos. Von UG kannte ich diese Funktion. Dort konntest du ganz einfach das Koordinatenkreuz drehen, wenden und platzieren. Gerade in der Freiform-Konstruktion war das ein riesen Vorteil. Na gut - dann arbeiten wir halt so, wie es Autodesk vorgesehen hat. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich und wie geht das? Muss ich da zuerst die Koordinaten-Achsen des Ursprungs auf die Fläche projezieren und dann das Koordinatenkreuz verschieben? Oder gibt es eine schnellere Lösung? Was bedeutet "SFL" Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 11. Mai. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
