| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Unterbrochene Ansichten (488 mal gelesen)
bariku Mitglied TZler
Beiträge: 30 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 08. Mai. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gemeinde, hab schon mal die Suchfunktion in Anspruch genommen - aber nicht gefunden - oder habe ich heute morgen noch Mazel in den Augen. Folgendes Problem: Ich will ein U-Profil in der Länge kürzen. In der Erstansicht ist die Zick-Zack-Linie dort zu sehen wo ich es schneiden will, aber in der Draufsicht macht er nichts. Hat jemand eine Ahnung welchen Haken ich wieder vergessen habe? Danke für die Hilfe Gruß bariku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Hallo bariku, IMHO ist das genau eine der gröberen Lästigkeiten bei unterbrochenen Ansichten, dass IV bei jeder über-und untergeordneten abhängigen Ansicht die Brüche auch einfügt (wo man sie aber oft nicht haben will). Ist bei Dir die Draufsicht eine unabhängige Erstansicht? Oder hast Du schon IV2008? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab IV10 SP3a. Die Abhänginkeit der Ansicht ist von der Erstansicht genommen und nicht nochmal neu eingefügt. Er hat allerdings die ganze Zeit (richtig) unterbrochen, zumindest so wie ich es vor hatte. Anbei mal ein Bild. Gruß Bariku
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Warum stellt's mir immer die Haare auf wenn ich ATI / Radeon / Mobility lese? Stell mal auf Softwarebeschleunigung um, vielleicht wirds dann besser. Und kauf Dir einen CAD Rechner wenn Du CAD Arbeiten willst. (Du fährst ja auch Strecken über 3km mit einem richtigen Auto, und nicht mit einem Tretroller). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Hallo Bariku, Die Summe der hier vertretenen Anwender und deren gesammelten Erfahrungen ist nicht "Blöd", sondern äusserst wertvoll. Also kannst Du durchaus die unvollständige Zeichnung mit einem Ausdruck dieses Threads den Verantwortlichen unter die Nase halten. Aber zuerst solltest Du die oben vorgeschlagene Gegenprobe machen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
