| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Dynamische Simulation AIP 2008 (628 mal gelesen)
Unimatrix-zero Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2005 Ansys 15.0
erstellt am: 05. Mai. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der dynamischen Simulation unter AIP2008. Wenn ich von der Baugruppenansicht in die dynamische Simulation wechsele, dann werden die Abhängigkeiten falsch übernommen! Normale abhängigkeiten werden da auf einmal als Schweißverbindung übernommen. Dise Abhängikeiten kann ich aber in der Simulation noch nicht einmal löschen und neu definieren. Kann mir einer sagen was da falsch läuft? Bei AIP11 hatte ich solche Probleme nicht. Soll ich vielleicht mal zum besseren Verständnis die Baugruppe hochladen? mfg Unimatrix-zero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Moin! Baugruppe hochladen wäre sicher gut, hoffentlich passt sie unter 1MB. In AIP2008 werden die Abhängigkeiten (erstmals?) automatisch in entsprechende Joints umgewandelt. Kann sein, dass es da noch Fehler gibt. Was für Abhängigkeiten sind das denn, wo dieser Effekt auftritt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
erstellt am: 05. Mai. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, wenn du dir zb. die Spindel anschaust, die ist mit dem Klotz unterhalb in der dyn. sim. verschweißt. Auch unten der Klotz mit der Ausdrehung ist mit dem U-Stahl verschweißt, sodass ich kein FEM-Export machen kann. Ich habe mir diesen Artikel von dem Link schonmal durchgelesen, aber das ist auch irgendwie nicht das richtige. Schonmal danke dass ihr euch das anguckt. [Diese Nachricht wurde von Unimatrix-zero am 05. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
erstellt am: 05. Mai. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid, das hat nichts gebracht. Ich bekomme dann in der dyn. sim. immernoch die bauteile als geschweißt angezeigt und kann somit die Spindel nicht drehen. Gibt es nicht die möglichkeit diese Übernahme der Abhängigkeiten abzuschalten? Wie gesagt dies ist nur ne einfache Baugruppe zur demonstration des Fehlers. In größeren Baugruppen habe ich die Probleme auch. Mache ich vielleicht was falsch? In AIP11 hatte ich diese Probleme nicht [Diese Nachricht wurde von Unimatrix-zero am 05. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Geh in die Optionen in der Dynamischen Simulation und entfernen den obersten Haken. Das siehst du auch in dem Video in meinem Link oben allerdings ist er da gesetzt Aber nochmals: Unterdrücke Passend:3, wechsel in die Dynamische Simulation, dann rechtsklick auf die Spindel > Freiheitsgrad beibehalten und dann ist alles gut! ------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 05. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Zitat: Original erstellt von Unimatrix-zero: ... Gibt es nicht die möglichkeit diese Übernahme der Abhängigkeiten abzuschalten? ... In AIP11 hatte ich diese Probleme nicht.
Tja, ich weiß auch noch nicht, ob die automatische Kopplung zwischen Zusammenbauabhängigkeiten und Gelenken mehr Fluch oder mehr Segen ist. Die sehr wichtige Unterscheidung zwischen Zusammenbauabhängigkeiten und Gelenken wird dadurch noch weniger deutlich. Und dass man die Optionen "Freiheitsgrad behalten" und "Freiheitsgrad ignorieren" nur über die Grafik erreichen kann und nicht über den Browser, das muss man auch erst mal wissen. Aber wie Jürgen schon schreibt, man kann den Zauber auch abschalten und dann ist es wieder so, wie in AIP11. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
