| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor 2008 (1024 mal gelesen)
LAMA2 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 47 Registriert: 11.11.2006
erstellt am: 05. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe es nicht lassen können und habe an meinem Office-PC Inventor 11 installiert( Windows XP Home )Nun wollte ich den Inventor 2008 installieren, benötige ich hierzu Windows XP Prof? Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAMA2
erstellt am: 05. Mai. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hört sich gut an... ich hatte den Inventor 2008 parallel zum INV11 auf meinem Rechner Installiert, leider konnte ich nach der Installation von INV2008 nicht mehr auf die Bauteil-Datenbank zugreiffen (weder im INV11, noch im INV 2008). Ich werd mal alles Deinstallieren und nochmal alles nach Anleitung aufspielen. Sollte sich das Problem nicht lösen werde ich hier an dieser Stelle Fragen. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAMA2
erstellt am: 05. Mai. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAMA2
erstellt am: 05. Mai. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAMA2
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Mai. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
