Thema: Verbindung Stahlrohr-Holzbalken (1390 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 04. Mai. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, dies ist wohl nicht das richtige Forum dafür, aber hier ist eine ziemliche Technik-Kompetenz unterwegs, vielleicht kann mir aber jemand eine passende Lösung oder ein passendes Forum nennen. Aufgabenstellung: ich habe an einer aufgeständerten Terrasse viele senkrecht in den Boden betonierte Rohre (d=60) stehen, die mit waagerecht darüber gelegten Holzbalken verbunden werden sollen. Für diese Verbindung suche ich Fertigteile, vielleicht aus Blech, die sich für sowas eignen. Kennt jemand was Passendes? HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry G., ja, nett, aber ich brauche etwa 100 Stück davon und verzinkt sowie bezahlbar sollen die auch noch sein. Fertigteile sind hier klar im Vorteil. HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Schick mal ´nen paar Daten / Abmessungen rüber. Dann frage ich mal bei meiner Blechbude des geringsten Mißtrauens nach. Die Rohre sind schon einbetoniert ? Dann wird´s mit Schweißen etwas mühsam.... Schon mal an VA gedacht ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo HHK, Hast Du nicht eine Skizze, wie das Ganze aussehen soll? Solche Holz-Metall-Verbindungen sind ein Hobby von mir (und es gäbe da etliche nette Möglichkeiten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traveler Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2007 AIS 2008 AIS 2009 XP Pro SP2 FX 1400
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Traveler Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Tag auch ! Da wirds doch sicher einiges geben. Fußplatten für runde Geländersteher zB... usw usw. mfg marC ------------------ Let's prod buttock ! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 04. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pepper4two, Blechverbinder halte ich für interessant, aber diese Firma hat nur was für eckig auf eckig und leider nichts für rund auf eckig. Vielleicht haben ja andere Anbieter was für meinen Anwendungsfall. Hallo Leo Laimer, hier kommt nun ein Bild. Nix Spektaküläres, halt einfach nur ein Balken, der auf einem Rohr liegt. Hallo Traveler, hast dir ja richtig Arbet gemacht. Vielen Dank. Allerdngs werden die Konstruktionen wohl zu aufwendig seiin. Hallo Lukipela, das geht in die richtige Richtung. Gute Idee. Das kann man mal verfolgen. HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 08. Mai. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo HHK, Es gibt so ein Verbindungssystem, wo Platten aus Alu in mittige Schlitze der Balken gesteckt werden und wo dann quer durch Stifte gebohrt und geschlagen werden. Ist recht einfach zu verlegen und schaut äusserst elegant aus. Leider ist so eine Verbindung Stahlrohr - Holzbalken etwas aus der Reihe bei diesem System. Du könntest aber eventuell das Rohr in eine Senkung im Balken bis ca. 1/2 Balkenhöhe einsenken und quer durchbohren und verstiften. Dazu müsste man sich aber die Lasten anschauen (bei hohen Lasten bräuchte man doch einen Flansch(ring) der ein sattes Aufliegen gewährleistet). Andererseits, wenn ich das Rohr so anschaue - geschätzt Ø60 bei Höhe 2,4m würde aufgrund der Knickung ohnehin nicht viel Last tragen können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von h-hk: Hallo Traveler, hast dir ja richtig Arbet gemacht. Vielen Dank. Allerdngs werden die Konstruktionen wohl zu aufwendig seiin.
Vermutlich hast du kein Schweissgerät da, aber ein Platte(Flachstahl für zwei Bohrungen) an Ende des Rundstahles anschweissen und fertig. Wie sieht denn das Gegenstück des Rundstahles aus? Aber vermutlich hast du dich schon für die andere Variante entschieden. Eine andere Idee war, ein das Rundstahl ins Holz reinlaufen zulassen und Axial mit Schraube sichern. Aber von der Statik her und das man damit den Holzquerschnitt schwächt gefällt mir dies eher nicht. hezrliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
