Thema: Ellipsen miteinander verrunden (1297 mal gelesen)
tdv-snake Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.05.2007
erstellt am: 03. Mai. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, also ich habe folgendes Problem: in einer Skizze von mir schneiden sich zwei Ellipsen, deren Mittelachsen senkrecht aufeinander stehen. An den zwei Punkten, wo sich die Ellipsen schneiden, möchte ich einen R0,2 anbringen, doch ich bekomme das Verrunden nicht hin. Hat irgendwer einen Lösungsansatz? Und dann noch eine kleine Frage hinterher: Wie kann ich mit Inventor10 erstellte Dateien mit Inventor9 öffnen? Vielen Dank im Voraus, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
Moin! Ich kann das jetzt grad nicht testen. Geht es denn, wenn Du einen Kreis tangential zeichnest und dann stutzt? Es ist im Übrigen auch best practice, Rundungen erst zum Schluss anzubringen. In der Skizze nur, wenn es zur Konstruktion (z.B. der geraden Restlänge) unabdingbar ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 03. Mai. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
Zitat: Original erstellt von tdv-snake:
Und dann noch eine kleine Frage hinterher: Wie kann ich mit Inventor10 erstellte Dateien mit Inventor9 öffnen? Nils
kleine Antwort: ipt's, iam's und idw's gar nicht. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tdv-snake Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich gebe dem Doc natürlich recht, das man Rundungen immer erst als 3d-Operation zum Schluss machen sollte, aber in diesem Falle ist es leider nötig den Radius in der Skizze zu erstellen. Die Ellipsen müssen in einer bestimmten Höhe positioniert werden und rotieren dann als Nut. Dabei dient der Radius der Verrundung als höchster Punkt. MAcht man die Abrundung nahc der Rotation, stimmt die Gesamthöhe nichtmehr. Nochwas zur Abwärtskompatibilität, Auf Anfrage bei einem CAD-Büro sagte man mir, es sei möglich, jedoch wollten die dafür 50¤!!! pro Datei haben. Also muss es irgendwie gehen, sei es mit einer Zusatzsoftware. Es kann mir keiner erzählen, das die hingehen, und das Teil neu zeichnen wollen um es dann als konvertiert zu verkaufen. Schönen Abend noch, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
Hmmmm.... Also "nativ" gibt´s keine Möglichkeit. Bei Zeichnungen (IDW) sehe ich auch keine (außer neu machen). Du kannst zwar nach Acad exportieren, aber nicht nach IV zurück. Und wenn, dann ist die Verknüpfung zum Modell gekappt => wertlos. Bei Modellen gibt´s den Weg über Neutralformate und evtl. Feature-Recognition (Aber das Plugin gibt´s erst für IV11). Dann gibt´s noch die Spielzeuge vom Josef (CAd-Doctor, Cad-Verter ? ) wie wweit die Modelle übertragen könne weiß ich nicht. Zeichnungen vsicher nicht. Und dann ist das System seeehhhrrrr teuer Ich denke 50¤ sind nicht zuviel als Strafe für unüberlegte Migration auf neuere Datenformate ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
erstellt am: 04. Mai. 2007 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
Zitat: Original erstellt von tdv-snake: Nochwas zur Abwärtskompatibilität, Auf Anfrage bei einem CAD-Büro sagte man mir, es sei möglich, jedoch wollten die dafür 50¤!!! pro Datei haben. Also muss es irgendwie gehen, sei es mit einer Zusatzsoftware. Es kann mir keiner erzählen, das die hingehen, und das Teil neu zeichnen wollen um es dann als konvertiert zu verkaufen.
Doch, genau das werden die machen. Wenn man von einer Vorlage übertragen kann geht das sehr schnell weil man fast nicht nachdenken muß. Denken bremst unheimlich Vor einigen Jahren habe ich eine Zeichnungsübertragung Papier -> Inventor miterlebt. Der Typ hat einen Riesenstapel A0-Lappen mitgenommen und das nach Feierabend durchgezogen. Es hat deutlich weniger gekostet, mußte aber alles genau nachgeprüft werden. Für 50¤ wäre es bestimmt fast fehlerfrei gewesen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
Hallo, Hab auch eine Frage zur Abwärtskompatibilität: Wir haben bzw. hätten auch Inv P 2008, aber werden es nicht istallieren, weil unsere Lieferenten und Kunden teilweise nicht mitkönnen. Unten wurde geschrieben es geht erst ab IV 11 - soll das heißen ich könnte bedenkenlos auf 2008 umstellen und dann meine Daten gegebenenfalls auch als IV11 speichern? Und generell - wieso wird das nicht gemacht? Klar gibts immer wieder verluste aber eine Kompatibililili - schwieriges Wort - wäre doch immer noch besser, als wenn man gar nichts hat. Grüße, Stein
erstellt am: 04. Mai. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
Zitat: Original erstellt von Steinw: soll das heißen ich könnte bedenkenlos auf 2008 umstellen und dann meine Daten gegebenenfalls auch als IV11 speichern?
Wogegen bist Du gerannt, daß Du auf diese Idee gekommen bist? Das hat es zu IV6/7-Zeiten gegeben, und kann, wenn überhaupt, frühestens zu 2008/2009 (oder besser 12/13 ) wieder passieren.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
erstellt am: 05. Mai. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
erstellt am: 06. Mai. 2007 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da war er wieder. Der Spielverderber, der Rächer der Verformten, der Beschützer von Ellipsen und Kreisen!
Aber: Wo er recht hast, hast er recht. Auch wenn´s unheimlich schwerfällt das zuzugeben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdv-snake
Ja, OK, Sorry, aber so ganz vom Thema bin ich nicht abgekommen, da ja die Zusatzfrage von tdv-snake eben über das Thema ging, ausserdem wollte ich wegen dem Schmontz nicht wieder einen neuen Treat aufmachen. Zitat:
Original von tdv-snake: ...Und dann noch eine kleine Frage hinterher: Wie kann ich mit Inventor10 erstellte Dateien mit Inventor9 öffnen?...
an nightsta1k3r: Zitat:
..Wogegen bist Du gerannt, daß Du auf diese Idee gekommen bist? ...
Man wird ja noch träumen dürfen..., aber das hab ich von oben abgeleitet -> Charly Setter schrieb oben: Zitat:
...Bei Modellen gibt´s den Weg über Neutralformate und evtl. Feature-Recognition (Aber das Plugin gibt´s erst für IV11)...
-> dem hab ich meine Träumerei zugrunde gelegt. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur, Techniker, Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ROHRE, FORMTEILE UND SONDERANFERTIGUNGEN MIT SYSTEM
Wir sind ein modernes Familienunternehmen, 1986 gegründet und mit heute über 230 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Repräsentanzen im In- und Ausland tätig. Als bedeutender Hersteller von Rohren, Rohrformteilen und Verteilersystemen liefern wir ein umfassendes Produktportfolio und im Sonderbau sind wir die Nr. 1 am Markt. Unsere Unternehmenskultur ist von Nähe, Offenheit und Freundlichkeit geprägt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
tdv-snake Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank für die Hilfe . Kreis tangential anlegen und dann stutzen hat geklappt. Das mit der Abwärtskompatibilität ist ärgerlich, aber das Leben ist kein Wunschkonzert . In diesem Simmer schönen Feierabend, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
