| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Skalierung von Linien (560 mal gelesen)
Oli-2004 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.10.2004 Inventor Professional 10.0 Build 272, Release 10 SP3a 12/15/2005
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor-Gemeinde! Ich habe ein vermutlich recht triviales Problem, für das ich aber in der Hlfe und mit der Suchefunktion keine Antwort finde. Auf meinen Ausdrucken (Inv. Prof. 10) erscheinen gepunktet oder Strich-Punkt-Linien (etc.) allesamt als durchgezogene Linie, da die einzelnen Linien-Elemente ineinander verlaufen. Das Problem könnte ich vermutlich lösen, wenn ich die Skalierung (Linie/Eigenschaften...) ändere. Als Wert wird nämlich "0.1" angezeigt, was wohl die Ursache ist. Leider ist jetzt aber diese Anzeige inaktiv, und ich kann den Wert nur anzeigen, nicht ändern. Auch im Stileditor habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese Einstellung zu verändern... Einfache Frage: Wie bekomme ich eine andere Skalierung? Vielen Dank für eure Hilfe Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli-2004
Kann man eigentlich nicht anpassen (nur in der Skizzenumgebung - sind ja wahrscheinlich keine Skizzenlinien). Der Skalierfaktor sollte dort immer auf 1 stehen. Nicht wie im Acad, wo man mit dem LTfaktor verschiedenen Unsinn anstellen konnte. Klingt verdächtig nach einer fälligen Registry-Änderung. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oli-2004 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, richtig, es handelt sich z.B. um verdeckte Kanten etc. in eine Zeichnungsansicht. Was meinst Du mit Registry-Änderung, bzw. wo muss ich denn in derselben danach suchen, um das wieder auf Eins zu setzen? Ich habe auf meinem Rechner auch zwischenzeitlich IV komplett neu installiert gehabt, das Problem besteht aber weiterhin. Vielleicht habe ich es ja mit den Formatvorlagen für meine Zeichnungen immer wieder eingeschleppt? Viele Grüße Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli-2004
Verdeckte Kanten werden ja original mit abgeleitet. Bei diesen kommst du nicht an den Skalierfaktor ran (Ich lass mich gern belehren). Skizzenlinien, die du auf (oder in) eine Ansicht platzierst, kannst du auf diesem Wege bearbeiten. Wie dein Problem zu beheben ist? Keine Ahnung. Leider. Kannst nur auf einen der Spezies hoffen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli-2004
Oli-2004 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oli-2004 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch Öffnen meiner Datei auf einem anderen System und Import von dort in mein Autodesk hab ich festgestellt, dass ich das Problem wohl in meine Norm.idw eingeschleppt habe. Nur hab ich leider absolut keine Idee, wo ich das dort wieder zurück stellen kann. Oder kann das beim Migrieren des Templates von einer alten Version passiert sein?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli-2004
Zitat: Original erstellt von Oli-2004: ...der Faktor "Skalierung" in den Eigenschaften bleibt auch bei "0.10".
Mmh, ja, wird nämlich auch woanders eingestellt, wie ich unterdes gefunden habe, und zwar da: Format\Stil-Editor\Norm\Standardnorm{oder was immer sonst da steht}\Allgemein\Globaler_Linienmaßstab. Trag da mal wieder 1.0 ein (>Speichern, >Fertig), dann sollte es auch wieder stimmen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oli-2004 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
