Thema: Halber Ellipsoid erstellen (563 mal gelesen)
BRAAS Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 15.12.2006
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss einen halben Ellipsoid mit Inventor 9 erstellen, der an einem Kreisrohr anschließt. Rohr ist mit gegebenen Durchmesser vorhanden, daran soll jetzt der Ellipsoid mit dem gleichen Kreisdurchmesser und einer definierten Höhe anschließen. (Die Ellipsoidenhälfte soll also so halbiert sein, dass sich in der Schnittfläche ein Kreis entsteht und nicht die Ellipse) Hat vielleicht jemand eine Idee??? Vielen Dank im voraus! Gruß, BRAAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRAAS
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRAAS
Hallo, Was meinst du sowas wie eine Gewehrkugel? Ist doch ganz einfach: Erstell eine Skizze mit einem Zylinder unten (der das Rohr wieder gibt) und eine halbe Ellipse oben, dann drehen und fertig. - Oder versteh ich da was falsch? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRAAS
Genau, Drehen. Da kannst du auch gleich das Rohr mit drehen. Ggf voll drehen und mit Wandstärke aushöhlen. Außer du brauchst einen vollen Kopf. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BRAAS Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stein, Hallo Biker! Ja, so in der Art eine Patrone. Die Skizze und der Zylinder sind kein Problem, nur die halbe Ellipse kann ich nicht an das Rohr erstellen. Kannst Du mir das nochmal genauer erklären. Wäre echt nett. Gruß, BRAAS [Diese Nachricht wurde von BRAAS am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRAAS
Skizze: Linie als Mittellinie def. (am Besten am Ursprung festmachen), zweite Linie parallel daneben (Rohrmantel), Elipse frei in den Raum (steckt mit unter dem Kreisbefehl), den Mittelpunkt dieser dann mit horizontal/vertikal am Mantellinienende festmachen, den Elipsenrand mit koinzident an der Mantellinie festzurren, überflüssiges stutzen, raus aus der Skizze, Drehen, über Wandstärke aushöhlen. Hab leider kein 9ér mehr. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BRAAS Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRAAS
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. An was scheiterst du genau? Wie meinst du die Ellipse nicht an das Rohr erstellen? Befindest du dich in einer Baugruppe (kurz BG)? Wenn du die Skizze hast ist es doch eigentlich eh schon erledigt, oder willst du den fertigen Ellipsoid auf das Rohr in der BG stecken und das geht nicht? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BRAAS Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
