Thema: Inhaltscenter Migrieren R11 zu 2008 (546 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat es jemand von Euch geschafft eine in R11 angepasste Bibliothek in den 2008 zu Migrieren? Ist es überhaupt möglich Angepasste Bibliotheken in den 2008 zu migrieren? Bei mir erkennt der 2008 die Bibliothek irgendwie nicht. Siehe Bilder. Bild 1: Bibliothek scheint migriert zu sein Bild 2: Bibliothek aktualisieren, klappt leider nicht. Bild 3: Es ist natürlich nichts im Inhaltscenter vorhanden. Hat jemand eine Idee? Gruß Andreas
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Ich habe die noch mal eingefügt, aber meinem Wissen nach ist das die Bibliothek aus R11, bei der Installation wurde diese zu "AI_2008 DIN" migriert. Habe ein Film gemacht wo noch ein Fehler auftaucht vielleicht kannst du was damit anfangen, ich leider nicht. Ich hoffe nur dass ich nicht wieder alle Teile in der Bibliothek manuell neu Anpassen muss. Gruß Andreas
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
