| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Parameter vom iam ins ipt verknüpfen (461 mal gelesen)
fogo28 Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 24 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich versuche ein Gestell zu entwerfen, welches über die Eingabe der Parametergrößen im iam hinsichtlich Breite, Höhe und Tiefe gesteuert wird. Wie bekomme ich diese Parameter in die ipt´s? Umgekehrt kann ich ja verknüpfen (ipt --> iam), geht es auch in diese Richtung. Grüße Andre ------------------ AMD Athlon 64 3500+ 1GB RAM, NVIDIA Geforce 6150 LE Win XP Prof.V2002 SP2 Inventor 10 SP3a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fogo28
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, danke für den Tip, ich kann die Parameter des iam in die ipt's verknüpfen. Damit gibt es ein neues Problem. Ich kann die verknüpften itp's nicht mehr in das "Basis"-iam einfügen. (Baugruppe kann nicht in sich selbst plaziert werden). In einer neuen Baugruppe kann ich die Teile nutzen. Ist es auch möglich die Teile in der "Basis"-iam wieder zu plazieren? Wo liegt mein Fehler? Grüße Andre ------------------ AMD Athlon 64 3500+ 1GB RAM, NVIDIA Geforce 6150 LE Win XP Prof.V2002 SP2 Inventor 10 SP3a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fogo28
Servus Andre, ein ganz anderer Weg wäre vielleicht eine "externe" Exceltabelle, in der Du die relevanten Parameter einträgst und durch die iam, bzw ipt auslesen läßt. Das hat noch einen weiteren Vorteil, wenn Du mal eine zweite Variante mit anderen Maßen brauchst. Eine Kopie ist so rasch erstellt. Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fogo28
Hallo Andre, IMHO ist es einfacher, Du definierst Deine Eingabewerte in einer IPT. Diese kannst Du dann sowohl in die anderen IPT's als auch in die IAM einbinden. Wenn Du in der Suche z. B. Mastermodel eingiebst, sollten auch zahlreiche Beiträge zu diesem Thema kommen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fogo28
Zitat: Original erstellt von fogo28: Ich kann die verknüpften itp's nicht mehr in das "Basis"-iam einfügen.(Baugruppe kann nicht in sich selbst plaziert werden)In einer neuen Baugruppe kann ich die Teile nutzen. Ist es auch möglich die Teile in der "Basis"-iam wieder zu plazieren? Wo liegt mein Fehler?
Dein Fehler liegt darin, das nicht zu befolgen, was Du sogar hinschreiben kannst. Kreisbezug in die Baugruppe zurück ist grundsätzlich gesperrt. Steht doch da! Neue Baugruppe mit Quellbaugruppe und Ableitung zusammen geht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Mit den gegebenen Tipps werde ich eine Lösung finden. Unities sind unterwegs. Andre ------------------ AMD Athlon 64 3500+ 1GB RAM, NVIDIA Geforce 6150 LE Win XP Prof.V2002 SP2 Inventor 10 SP3a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
