| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: benutzerdefinierte iProperty von ipt => idw Schriftkopf (1282 mal gelesen)
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Ja ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Ja, gibt es. Wenn du einen Text setzt, kannst du die Benutzerdefinierten Eigenschaften vom Modell auswählen. Die Werden dann von der ersten Ansicht, die du gesetzt hast ausgelesen. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von muellc: Ja, gibt es. Wenn du einen Text setzt, kannst du die Benutzerdefinierten Eigenschaften vom Modell auswählen. Die Werden dann von der ersten Ansicht, die du gesetzt hast ausgelesen.
Spielverderber Nicht vergessen: In der Datei, die in der Erstansicht referenziert wird muß auch das Property definiert sein. Wenn Du Dir ein Template erzeugen willst, dann erst eine Dummyansicht definieren, Schriftfeld / Symbole mit Bezug auf die Prop´s definieren, Ansicht wiedr löschen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Wenn Du Dir ein Template erzeugen willst, dann erst eine Dummyansicht definieren, Schriftfeld / Symbole mit Bezug auf die Prop´s definieren, Ansicht wiedr löschen.
Hallo Mathias, würde ich nicht im Template machen und wieder löschen, da dann jede neue idw mit Ansicht2 (nach 1-2 Jahren kann das dann auch mal schnell Ansicht 5 6 oder 7 sein) anfängt. Die Vorlagedatei im Inventor merkt sich halt diesen Mist. Vorschlag: Erzeuge das Schriftfeld in einer bestehenden Datei und kopiere dann das Schriftfeld in dein Template Vorteil 1: Du siehst direkt das Ergebnis an einem Bsp: Vorteil 2: Neue idw fängt mit Ansicht 1 an. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
OK, auch ein Weg ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von tuxometer: Danke, klappt ------ Erich
Hattest du daran gezweifelt? ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
