| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Datei mit NUR-Linien in Inventor einlesen ? (629 mal gelesen)
udo.rutsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 19.04.2007 desktop win 8 64bit Inventor 2013 Graka Geforce GTX 570 - Treiber 9.02.2013
erstellt am: 30. Apr. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Frage ist, ob wir in unserem Fachgebiet 'Flächentragwerke' im Inventor (statt wie bisher in MDT bzw. Autocad) die Grunddatei der Geometrie einlesen können. Diese besteht N U R aus S y s t e m l i n i e n ohne Volumen (s. Anlage). Sie ist die Grundlage für den Zusammenbau der Baugruppen. An verschiedenen Stellen haben wir dann in MDT ein UCS, wo die Eckgruppen eingeladen werden. In meinen Neuling-Tests mit INventor 11 hat das nicht geklappt. Damit gäbe es bei uns keine Verwendung für ihn. Danke für eine Info. Udo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Apr. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
Wenn die Systemlinien als DWG vorliwegen könntest Du diese in eine 3D-Skizze in einem Bauteil impoertieren. Dieses Bauteil bildet dann das Grundgerüst / Skelett für die gesamte Konstruktion. Eigentlich kein Problem. Suchbegriff für die Forensuche: Skelett, Mastermodell, abgeleitete Komponente CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, danke zunächst. Dein Vorschlag scheint erst in Inventor 2008 zu funktionieren. Bei Inv 11 schaffe ich das nicht. Siehe die beiden screenshots. Eine 3D-Option ist da nicht vorhanden; und im Ablauf selber macht der INventor dann auch ein 2D-Bild daraus. Weisst du mehr? Hast du mein dxf mal probiert? Danke. Gruss Udo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
Hallo Udo, Mathias hat sich die DXF offensichtlich nicht angeschaut... Ich kann mir nicht vorstellen wie daraus IV halbwegs automatisch Irgendwas draus machen könnte. Die Linien bilden ja auch keine zusammenhängenden Linienzüge (weder im 2D noch im 3D), sondern bilden eine Art Netz. Eine Möglichkeit wäre ev., den Linien folgend 3D-Solids zu erzeugen im ACAD oder im MDT und diese dann im IV weiterzuverwenden. Aber damit würde man auf die möglichen Vorteile eines Skelettmodelles verzichten. Dafür müsste man das Skelett ganz einfach nachmodellieren/-skizzieren, im IV. Edit: Halt, es geht doch Etwas (im IV11): Zunächst die DXF im ACAD als IGES rausschreiben, und diese dann mit der Option "Drähte" in den IV importieren. Das ergibt genau den gewünschten Datensatz, zusammengefasst im Ordner "Konstruktion". (Und ab da möge bitte jemand Anderer übernehmen...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das bestätigt meine Befürchtung. Auf der anderen Seite kommen wir mit MDT schon recht gut zurecht; auch die Übertragung von Ergebnissen in frühere Formate, die noch von vielen Kunden (auch bis Asien, Arab) genutzt werden, klappt gut. Wenn ich grad ein bisserl am BErichten bin: Nur die Stücklisten in MDT zählen immer wieder falsche Mengen. Da muss man von Hand ran... In 2008 ist das hoffentlich noch mal besser. Danke dir wieder mal und Gruss Udo. www.formem.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
erstellt am: 01. Mai. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
Nein, ich habe mir die Datei nicht angesehen, habe z.Zt keine DIVA zur Hand. Aber es gibt doch in der 3D/2D-Skizzenumgebung den Befahl "DWG-Import". D.h.: Linienmodell in Acad öffnen, als DWG speichern und in eine 3D-Skizze impoertieren. Mit Linien in der Konstruktionsumgebung (IGES-Import) kannst Du nichts anfangen, da außerhalb der KU nicht nutzbar. Mit linien in einer 3D-Skizze schon CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
So schnell ist man auf dünnem Eis, wenn mal kein IV zur Hand ist...<G> In der 3D-Skizze habe ich keine Möglichkeit gefunden, eine DWG reinzuholen. Man kann IGES importieren, mit selbem Ergebnis wie schon beschrieben. Alles was ich sonst probiert habe führt kommentarlos zu keinem Ergebnis. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
So,.... Leo, Du hast recht. In der 3D-Skizze gibt´s kein Acad-Import. (IV10, hab die olle M50 mal wieder hervorgekramt ) Ein Öffnen der DXF/DWG in IV10 bringt schon ein Ergebnis. Mehrere Skizzen mit Linien drauf (Pro Layer eine Skizze). Aber leider werden die Daten als (2D-)Zeichnung interpretiert => Alles wird in eine Ebene projiziert. Jetzt eine Frage an den MDT-Fachmann: Wie kann man die Datei einfach in ein MDT-(Volumen)modell umwandeln ? Ein anderer Weg, der mir noch einfällt: In der DXF alle Linien auslesen, Endpunkte und Liniendaten in eine Datei schreiben und via VBA-Makro die Endpunkte in einer 3D-Skizze als AP´s definieren und die Linien erzeugen. Kreise werden da aber schon problematisch (kein Kreis in der 3D-Skizze) => Da müßte dann eine pasende AE erzeugt werden mit einer draufliegenden 2D-Skizze. Also sicher kein unlösbares Problem, sondern Eines, das mit etwas Arbeit gelöst werden kann. Oder man bewirft das Problem mit Geld. Dann löst es sich auch in Luft auf CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
erstellt am: 01. Mai. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
Zitat: Original erstellt von udo.rutsche: ... Dein Vorschlag scheint erst in Inventor 2008 zu funktionieren. ...
Das stimmt, diese Möglichkeit gibt es erst in IV2008. Dort geht es dafür aber ganz einfach: In einer 3D-Skizze "AutoCAD-Datei einfügen" aufrufen, die dxf-Datei auswählen, Linien aus Modellbereich mit koinzidenten Endpunkten übernehmen. Nur der Kreis kommt nicht mit rüber. Hier könnte man z.B. vorher in Acad ein Dreieck mit Fang "Nächster" auf dem Kreis erstellen, in IV eine Arbeitsebene über die Dreieckspunkte definieren, eine 2D-Skizze darauf erstellen und dort einen Kreis koinzident zu den projizierten Dreieckspunkten skizzieren. Mit IV11 sollte aber der geschilderte Weg über IGES gehen. Das werde ich auch mal testen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Mit IV11 sollte aber der geschilderte Weg über IGES gehen. Das werde ich auch mal testen.
Mit IV11 geht es also auch Wenn man die dxf-Datei vorher in MDT2006 öffnet und als IGES exportiert, kann man sie in IV11 in den Konstruktionsordner einlesen. Hierbei ist es wichtig, dass man in den IGES-Importoptionen auch "Drähte" als zu importieren ausgewählt hat. Über die Konstruktionsgruppenzuordnung kann man die Acad-Layer auch gleich in Gruppen einlesen lassen. Aus dem Konstruktionsordner kann man die Geometrie in 3D-Skizzen übernehmen oder in 2D-Skizzen projizieren. Wie das geht hatte ich hier mal beschrieben. ... und der Kreis ist auch da. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 01. Mai. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das sieht ja fein aus !! Diese Schritte habe ich schon mind. 2 Mal gemacht; aber der IV 11 hängt dann einfach. Ich werde noch mal die Hinweise durchgehen... Danke sehr !!! ich melde mich dann wieder. Gruss Udo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
