Thema: Inventor 11 Studio (680 mal gelesen)
richardz Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 8 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 30. Apr. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! ich hab mich neulich daran versucht eine Animation einer Maschine zu erstellen. In der Theorie lauft das ga alles ganz schön und gut. Das Erstellen von Kamerapfaden, Abhängigkeiten animieren lauft alles. Aber wenn ich nach dem erstellen dieser Abläufe wieder zurück an den Anfang der Animation möchte, um die Animation ablaufen zu lassen, bekomme ich die Fehlermeldung "Modell konnte die aktuelle Zeit nicht aktualisieren. Korrigieren Sie die Animationsdefinitionen". Kann irgendwer von den mehr erfahreneren Leuten als ich vielleicht etwas damit anfangen? Rechner ist auf neuestem Stand und sollte damit eigentlich keine Probleme haben. Danke schon im vorhinein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richardz
Und wenn Du statt an den Anfang zu springen im schnellen Rücklauf (mit der Maus die Zeit zurückziehen) zum Anfang zurückkehrst? Ich kenne so eine Meldung, wenn Abhängigkeiten klemmen, insbesondere Winkelabhängigkeiten.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zuerst mal danke für die antwort!! es stimmt, es sind ziemlich viele winkelabhängigkeiten drinnen. kann es sein, dass, wenn diese abhängigkeiten wieder probleme mit sich ziehen würden, dass dann dieser fehler kommt? also rote kreuze kommen keine, wenn ich diese animationen erstelle. ich hab schon erlebt, dass inventor bei unmöglichen abläufen gleich mal schreibt, dass diese bewegung nicht ausgeführt werden kann, aber das ist hier nicht der fall. habs schon rückwärts laufen probiert, oder die anzeige per hand nach hinten schieben, geht alles nicht. was genau sind die animationsdefinitionen? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richardz
Zitat: Original erstellt von richardz: was genau sind die animationsdefinitionen?
Alle Bewegungseinträge im "Drehbuch", das Du verfaßt hast. Schau mal zu den Winkelabhängigkeiten, ob vielleicht was über den Totpunkt gegangen ist; oder ähnliche Sachen ...
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richardz
Hallo richardz, Es kann durchaus Situationen geben wo sich Abhängigkeiten im Studio nicht animieren lassen, obwohl's "nach Abhängigkeiten bewegen" geht. Hab' ich auch schon gehabt, die besten Gurus konnten da nicht weiterhelfen: Es ist einfach so. Und zwar IMHO deswegen, weil das Studio beim Animieren von Abhängigkeiten in der Timeline gleich an's Ende der zu erstellenden Bewegung springt, und genau dieses "direkt Hinspringen" macht (gerade bei vielen beteiligten Winkelabhängigkeiten) dem Solver manchmal unlösbare Probleme. Selbes kann bei Positionsdarstellungen passieren. Das Thema ist ein riesengrosser Schwachpunkt im Solver und somit in allen betroffenen Modulen. Leider scheint Adesk auf diesem Ohr taub zu sein, denn Vorschläge in diese Richtung mache ich schon seit vielen Jahren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort! nicht gerade erfreuliche neuigkeiten, aber zumindest eine erklärung zu meinem problem... find es echt schade, dass es ein studio zum animieren gibt, dass dann nichtmal richtig funktioniert...da hättens das gleich weglassen können. werd dann mal versuchen mit den zu verfügung stehenden mitteln und möglichkeiten weiterzuarbeiten grüße rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richardz
Hallo rich, Bei den Demos funktioniert doch immer alles so wunderhübsch... Bei mir ging's mal sogar so weit, dass ich eine Animation dreiteilen musste: Erster Teil im Studio, mittlerer Teil "Nach Abhängigkeiten bewegen", dritter Teil wieder im Studio. IMHO ist das Studio nicht schlecht. Nur halt in vielen Bereichen nicht fertig. ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richardz
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richardz
Hallo, Ich hatte das Problem auch gerade, bei Übergangs Abhängigkeiten hats da geklemmt. Versuch mal, im Studio unter dem Animationsablaufprog (die Leiste ganz unten) auf der Rechten Seite "Animationsoptionen" zu wählen. Dort kannst du den Wiedergabeintervall auf eine kleinere Sekundenzahl stellen. Bei mir hats gewirkt! Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richardz
Nein, nicht die Länge ist entscheidend (ein Schelm der Böses dabei denkt). Der Wiedergabeintervall, der ist es. Ganz unten einzustellen. Ich mußte meinen auf 0,05sec stellen, zugegeben ist etwas laaangsam dann, aber er konnte es dann wenigstens. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richardz
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mich nocheinmal an der animation versucht. so wie es aussieht hat das alles an einer kritischen abhängigkeit gehangen. wenn ich die eine abhängigkeit nicht animiere, dann funktioniert alles wie geschmiert. dass heißt, inventor meldet nicht immer nicht funktionierende abhängigkeiten, sondern bringt in dem fall anscheinend seltsame fehlermeldungen.... wenn wir schon bei dem thema animation sind....weiß jemand, warum manchmal bauteile nicht ausgefaded werden können? gruß und danke für alles rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
