Thema: Sinusfunktion (845 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 30. Apr. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe schon mal im Forum gesucht, bin aber nicht schlau geworden. Ich suche nach einer möglichkeit eine Sinuskurve in einer skizze darzustellen. Wie gehe ich da am besten vor? Vielen Dank schon mal MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mai. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
2. parallele AE zur Ersten, Extrusion parallel zur Achse "von-zu". ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Hallo Alex, ich habe einen Lösungsvorschlag der relativ einfach ist. Ich habe im Anhang ein Beispiel für das fertige Bauteil, leider aber in IV11, du brauchst aber IV10. Vielleicht kannst du es bei jemand anderen öffnen. Wenn nicht, habe ich dir ein Bild mit den Arbeitsschritten dazugelegt. Vielleicht kannst du es nachvollziehen wie das Teil aufgebaut ist. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 02. Mai. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Lorenz, das ist genau die falsche "Lösung", wegen der schon so viele Threads geschrieben worden sind. Die Rolle würde darin klemmen.
Wieso ? Mußt nur die Rolle konisch ausführen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 02. Mai. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 02. Mai. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Roland hat schon recht, ich habe es mir zu einfach gemacht und nicht weiter darüber nachgedacht. Vielleicht sollte man eine kleinere Rolle nehmen, dann klapperts halt ein wenig? (war nur Spaß Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, Danke erst mal an alle, für die vielen Antworten! Aber ehrlich gesagt bin ich nicht schlau geworden aus denn vielen Angehensweisen >> Rolle klemmt bzw. Klemmt nicht. Ich werde wenn ich mal etwas Zeit habe um mich mit dem Thema weiter zubeschäftigen, folgenden Angang machen: 1. Sinuskurve zeichnen (wie genau hab ich noch nicht raus) 2. Mit Prägung auf Zylinder anbringen 3. Fläche auf Breite der Nut verschieben 4. Extrusion von neuer Fläche bis zum Ender der Welle Damit währe das Teil fertigt und so wie ich in den vielen Beiträgen erlesen habe ... ohne Klemmgefahr?? Dieses Thema scheint ja echt heiß zu sein?! Also bis dann mal Danke MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Moin! Ja, Alex, so in etwa geht das, bis auf Verschieben, das muss Verdickung/Versatz heißen. Das mit dem Prägen der skizzierten Siunuskurve würde ich lassen, man hat damit immer nur Ärger an der Stoßstelle. In IV11 könnte man die Fläche aus 3D-Skizzen erzeugen, das ist besser. Wenn Du jetzt wirklich nur eine einfache Sinuskurve benötigst, empfehle ich folgendes Rezept (wg. IV 10 als Text, Datei ist IV11): - Zylinder erzeugen, etwas DÜNNER als der erwünschte Kern - Schräge Ebene auf Zylinder legen gemäß den Endlagen des Rollenmittelpunkts (ggf. Ebenen, Punkte und Achsen dafür anlegen.) - Trenne mit dieser Ebene die Mantelfläche - eine Seite der Mantelfläche Aufdicken, etwas DICKER als auf den gewünschten Außendurchmesser - Von Kurvenbahn Flächenversatz nach + mit Rollenradius - Von Kurvenbahn Material "negativ Aufdicken" nach - mit Rollenradius Das sind nun die exakten Kurvenbahnen für eine gerade geführte zylindrische Rolle, aber da ist noch ein Problem, genau Hinsehen: Die Ränder der beiden versetzten Flächen liegen nicht mehr auf den beiden Zylindermantelflächen (was geometrisch gar nicht anders sein kann, und beim realen Fräsen mit einem Fräser so dick wie die Rolle ähnlich geschähe)! Daher das "dicker und "dünner". Daher bringen wir das Ganze erst jetzt auf Sollmaß: - Erwünschten Außen- und Kerndurchmesser auf die ursprüngliche Stirnfläche (die noch den kleineren Durchmesser hat) skizzieren. - Extrusion der skizzierten Ringfläche zu der einzelnen Versatzfläche - Skizze wiederverwenden - Extrusion der Kernkreisfläche (größer als bisher) durch Alles - Extrusion der gesamten Innen- und Außenkreisfläche (kleiner als bisher) als Schnittmenge auf Alles. - Flächen und Skizze unsichtbar schalten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Und noch etwas: Solche Kurven in einer Baugruppe als Antrieb für eine Animation zu verwenden, ist keine gute Idee. Das rechnet ewig, wenn es denn überhaupt läuft. Besser ist, dort mit den Funktionen der Parameterliste den Sinus zu erzeugen. Und falls doch mal eine Sinuskurve zu zeichnen ist (das war ja schließlich die offizielle Frage): Am besten mit Spline mit nur wenigen Punkten (nur die Scheitelpunkte und die Nullstellen), und dem dann mit Maßen (oder besser noch mit skizzierten Abhängigkeiten, dann kann man es sogar parametrisch verändern) an den Griffen für Tangenten und Radien die richtige Form beibringen. Die Zusammenhänge für Steigung und Krümmung muss man dazu natürlich kennen, aber es gibt ja Mathebücher. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
