| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Plotten aus Inventor (1803 mal gelesen)
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2021 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2021 Autodesk Vault 2010 - 2021
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Plotten aus Inventor 11 auf eine XEROX ArcXES 8825 wird bei den A0-Plänen immer ein Stück des linken Randes weggelassen. Das Papier wird schon nach 1168 mm abgeschnitten - A0 sollte 1189 mm haben. Ein selbst definiertes Blattformat (Länge 1400 mm) hat nichts an diesem Effekt geändert. Andere Anwendungen liefern auf dem Plotter komplette A0-Pläne. Kennt jemand diesen Effekt? Wo kann man da noch was einstellen? Mit freundlichen Grüßen aus Chemnitz Gerald Leonhardt ------------------ Gerald Leonhardt CADsys GmbH Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Gerald, Wir haben den selben Effekt bei unserem HP DesignJet 500 24 by HP. Bei uns hilft die Einstellung: Ränder zwischen Seiten entfernen.
------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Gerald, Welches sind die anderen Anwendungen, die komplett plotten können? IV übergibt den Plot-Job einfach an Windows, und was Windows in Zusammenarbeit mit dem Plottertreiber daraus macht kümmert IV nicht mehr. Das soll angeblich empfohlener Windows-Standard sein. Im Gegensatz dazu bringen viele ältere CAD's (wie z.B. ACAD) teilweise eigene Plottertreiber mit, und da wirds tlw. noch komplizierter, da man zunächst nicht weiss wieweit der Plotjob in der Applikation, oder im Windows, oder im Plottertreiber abgewickelt wird. Wie schaut's denn aus, wenn Du ein PDF erstellst? Fehlt da auch ein Randstück? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Laimer, die anderen Anwendungen sind z.B. Excell, TIF-Ausgabe und CADdy++ (nutzt auch Windows-Treiber). Ich werde aber jetzt auch dort erst mal die Blattlänge messen. Vielleicht sind die Blätter auch kürzer und der Inhalt wird reinskaliert. ------------------ Gerald Leonhardt CADsys GmbH Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hi Gerald, den Plotter kenne ich zwar nicht, aber beim HP Deskjet müssen wir als Blattformat "oversize" angeben (bei allen Formaten), nur dann kommt alles aufs Papier - vielleicht hilft dieser Hinweis dennoch... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 30. Apr. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Gerald, dieses Problem gibts bei vielen Druckern/ Plottern, wenn das Blatt in irgendeiner Form skaliert wird. Irgelndwelche Druckränder werden noch vom Blatt abgezogen ect. Bei IV läßt sich doch die Seitenskalierung direkt einstellen, also nimm als Format mal A0 und stell die manuelle Skalierung genau auf 1. Auch im Druckertreiber solltest Du mal nachsehen, ob irgendwelche Skalierungen oder Anpassung der Druckränder aktiv ist. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
