| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit Eckverbindung und Blechabwicklung von Fensterbankprofilen (1667 mal gelesen)
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Apr. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mit der Suchfunktion habe ich leider keine Lösung für das folgende Problem gefunden: Es sind zwei verschiedene Fensterbänke zu modellieren und abzuwickeln. Beide sollen eine seitliche Abschlusslasche haben. Nur klappt es leider nicht. Die Fehlerbeschreibung steht im Bild. Hat jemand eine Lösungsmöglichkeit für das Problem? Gruss von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Apr. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc_Gyver007
Hallo Mc Gyver Lege dir eine Skizze für die Seitliche Lasche audf die Stirnsseite der Fensterbank. Zeichne die Form der Lasche. Benutz den Befehl Fläche. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc_Gyver007
Moin Du! Da schießt sich die Funktion Eckverbindung selber ins Knie, wie es mir scheint. Bei dem ersten Beispiel merkt sie's noch und jammert, und bei dem zweiten Beispiel nagelt sie sich selber den Fuß fest. Ich meine damit die unzulässige Verbindung im Bereich der Wassernase. Wenn man die wegextrudiert, dann kann es auch abwickeln, aber da mach ich das doch lieber ganz selber, das wird dann auch schöner an der Rundung, finde ich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc_Gyver007
erstellt am: 29. Apr. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc_Gyver007
erstellt am: 29. Apr. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc_Gyver007
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...unzulässige Verbindung im Bereich der Wassernase.
Nach noch ein paar Experimenten komme ich zu dem Schluss, dass Eckverbindung genau unten an der Stelle aussteigt, wo die beiden Blechkanten sich voneinander entfernen, also wo die Unterkante der Seitenlasche parallel wegläuft, die Rundung der Wassernase aber nach innen weitergeht. So was kann diese Funktion dann wohl nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi Danke für den Tipp (10 U´s sind unterwegs). Das hatte ich bereits versucht. Ich wusste allerdings nicht, dass die Abwicklung nur dann funktioniert, wenn man eine Skizze auf einer versetzten Arbeitsebene zeichnet und einen Spalt erschafft. Roland, an Dich 10 Echte und weitere 30 virtuelle für die Lösungen und Erklärungen. Damit konnte ich es sehr gut nachvollziehen. Unglaublich, was viel Arbeit so´n primitives Blechteil machen kann. Hier das Ergebnis. Vielen Dank! Andreas
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Apr. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc_Gyver007
Zitat: Original erstellt von Mc_Gyver007: Unglaublich, was viel Arbeit so´n primitives Blechteil machen kann.
Alles eine Frage der Erfahrung und des richtigen Riechers ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2007 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc_Gyver007
Zitat: Original erstellt von Mc_Gyver007: ...dass die Abwicklung nur dann funktioniert, wenn man eine Skizze auf einer versetzten Arbeitsebene zeichnet und einen Spalt erschafft.
...ist nicht ganz richtig. Man könnte auch diese Lasche am Ende direkt von der bestehenden Stirnfläche als Fläche nach innen wachsen lassen, denn Biegung geht auch an einem Kantenstoß mit Verbindung, und den Spalt für die Eckentrennung kann man auch hinterher modellieren, und dann wickelt es genauso ab. Ich bevorzuge allein schon aus Gründen der Übersichtlichkeit, auch im ersten Schritt (was hier z.B. die Konturlasche wäre) schon das Fertigmaß für die Länge zu benutzen. Oft weiß man da ja auch noch gar nicht, wie die Enden schließlich werden sollen, und wenn man z.B. bereits Bohrungen auf die Endkante bemaßt hat, wäre es fatal, wegen der Gestaltung der Enden die Ausgangslänge zu ändern. (Daher extrudiere ich auch am liebsten immer symmetrisch und bemaße dann vom projizierten Ursprung aus, da ist man dann auch gegen sowas gefeit.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, muss wohl an der Uhrzeit liegen. Es hätte also besser heißen sollen: "........dass die Abwicklung nur dann funktioniert, wenn man einen Spalt zwischen den Laschen erschafft." Gruss von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
