| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Bolzen mit Kopf und Gewindezapfen DIN 1445 (658 mal gelesen)
linearway Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 1 Registriert: 26.04.2007
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, suche dringend einen Bolzen mit Kopf und Gewindezapfen DIN 1445-24x35x65. Kann mir jemand die Abmessungen oder wenn`s geht, gleich für IV11 die ipt. schicken. Vielen Dank und einen schönen Tag noch linearway Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005 Intel Xeon, 12x 2.8 GHz, 24 GB RAM Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro 4000, AutoCAD Mechanical 2010 SP4, SolidWorks 2011 SP4.0
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linearway
Hallo linearway, habe glaub ich das passende für Dich gefunden (ist eins STEP Datei aus Solid Works) Hänge die Datei mal an. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! (Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linearway
Hallo linearway, wäre interessant wenn Du mal Bescheid geben könntest, ob der Bolzen das war was Du gesucht hattest. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! (Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
