| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Gewicht als Benutzerparameter (2625 mal gelesen)
Ozzy Osbourne Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.04.2007
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekomme ich (in Inventor 11) in den Modellparametern Zugriff auf das Gewicht des Bauteils? Ich möchte einen Benutzerparameter (Menge)erzeugen und in diesem dann wahlweise das Gewicht oder eine Länge anziehen. Das soll dann als Spalte in der Stückliste erscheinen. iProperty Collection V2.4 habe ich bereits installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ozzy Osbourne
Installiere lieber 2.2. Die läuft sicher. Und zu dem Thema gibt es jede Menge Beiträge. Ich muss jetzt endlich heim. Herzlich Willkommen hier Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ozzy Osbourne
Zitat: Original erstellt von Ozzy Osbourne: Wie bekomme ich (in Inventor 11) in den Modellparametern Zugriff auf das Gewicht des Bauteils? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info In den Benutzerparametern geht das gar nicht, nur in den benutzerdefinierten iProperties. In IV11 geht das wiederum nur über ein VBA-Macro (da gibt es hier und im IV-VBA Forum schon einige) oder z.B. mit der iProperty Collection. In IV2008 geht es auch so. Aber für die Stückliste ist es gar nicht als Parameter oder benutzerdefiniertes iProperty notwendig, da die Masse als Stücklistenspalte bereits vorliegt. Wenn man jetzt noch den Parameter Länge exportiert damit er in den benutzerdefinierten iProperties auftaucht, kann auch dieser als Stücklistenspalte verwendet werden. Diese beiden Stücklistenspalten kann man dann in der Teileliste (Stil in der IDW) so zusammenfassen, dass die Masse angezeit wird, wenn die Länge nicht definiert ist. Ich wusste gar nicht, dass Ozzy mit IV arbeitet ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ozzy Osbourne
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ozzy Osbourne
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ozzy Osbourne
Zitat: Original erstellt von Ozzy Osbourne: Kommando zurück, ich hab's schon alleine rausgekriegt. Wenn ich jetzt noch eine Spalte hätte in der ich kummulieren könnte, Stück x Meter bzw. Stück x Masse, dann wär's fantastic.
Dafür fällt mir jetzt rein von Inventor nix ein, ist aber bestimmt über VBA Macro machbar. Dafür bin ich aber leider der Falsche. Da wissen die leute im VBA Forum bestimmt mehr. @Aeosop: nichts gegen kurze Antworten. Aber da die Nutzer in den seltensten Fällen über den Zeitpunkt des Updates entscheiden ist ein Verweis auf den neusten Inventor nicht grade Hilfreich.
------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ozzy Osbourne
Nicht so schön : 3 Spalten : eine für die Länge eine für die Höhe .... Grüße Stefan p.s.: wie man sieht geht Autodesk die Arbeit nicht aus. Ich frag mich nur warum die immer wieder neue Baustellen aufreißen müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ozzy Osbourne
Code: @Aeosop: nichts gegen kurze Antworten. Aber da die Nutzer in den seltensten Fällen über den Zeitpunkt des Updates entscheiden ist ein Verweis auf den neusten Inventor nicht grade Hilfreich.
Dann halt nicht, lieber Onkel, heiratste die Tante... Einen Haken hat die Angelegenheit sowieso wieder, nämlich: "Blech 22,000 mm x 230,000 mm" will auch wieder keiner in der StüLi sehen - Einheiten formatieren is nich. Na vielleicht nächstes Mal
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ozzy Osbourne
Nachtrag: Einheiten formatieren geht zumindest n Stückchen, und zwar die Genauigkeit des Dokuments bzw. der Nachkommastellen (sh. Dokumenteinstellungen). Aber die "mm" krieg ich nicht weg... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
